Какой выбрать фундамент для кирпичного дома в два этажа?
Ольга Т [248] 10 лет назад
Хотим строить двухэтажную дачу. Каждый этаж будет площадью 56 кв. м. Какой лучше выбрать фундамент, основной материал - кирпич?
Важно учитывать тип грунта в Вашей местности, для этого перед обустройством фундамента проводятся инженерно-геологические изыскания.
Возможно такое массивное строение (два этажа, кирпич) вообще нельзя возводить на грунтах на Вашем участке, или обустройство фундамента будет слишком затратным.
Но в целом, под такое строение можно сделать как ленточный, так и монолитный (плитный)
фундамент.
Монолитный фундамент, это армированное железобетонное основание.
Такой фундамент выдерживает значительные нагрузки (помимо тог что дом из кирпича, нужно ещё и толщину стен учитывать. вес строения может быть значительным).
Нагрузка на грунт будет распределяться равномерно, что важно в Вашем случае.
Такой фундамент долговечный, из минусов, это его стоимость в основном, ленточный фундамент дешевле.
И ещё, дома возводятся по проекту, проект делается и на основе результатов инженерно-геологических изысканий в том числе.
Учитывая, что про грунт ничего не сказано, то есть видимо он не плавающий, вам подойдет ленточный фундамент, но обязательно глубокозаглубленный, то есть он должен быть ниже глубины промерзания земли на участке. Зато можно сделать цокольный этаж)
