Обязательно ли использовать арматуру для усиления прочности бетонного фундамента?
Стоит ли монтировать арматурный каркас в опалубку перед заливкой фундамента или эта дорогостоящая технология потеряла свою актуальность?
Не всегда есть надобность в усилении фундамента.
Наши предки строили огромные дворцы и замки на бутовых не армированных фундаментах, которые простояли столетия.
Усиливать фундаменты арматурой начали при высотном домостроении, но и сейчас не для всех многоэтажек устраивают железобетонное основание. На хорошем основании (с высоким реактивным сопротивлением грунта) многоэтажки закладывают на сборных бетонных блоках.
На выбор "мощности" фундамента влияет ряд факторов. Это большие неравномерные нагрузки, неоднородные, не стабильные или пучинистые грунты, строительство в сейсмоопасных зонах...
К усилению фундамента нужно подходить со знанием дела. Так не любые металлические изделия (уголки, трубы, проволока...) подходят для этой цели. Все дело в том, что при вертикальной нагрузке верхняя часть балки сжимается, а нижняя - растягивается. Арматура в монолитном фундаменте работает на растяжение, а бетон - на сжатие. Поэтому, например, ростверк между двумя сваями может висеть в воздухе, опираясь концами только на сваи и выдерживать нагрузку не разрушаясь: арматура, которая находится в нижней части балки, воспринимает растягивающие усилия, а бетон воспринимает сжимающие усилия в верхней части балки.
Поэтому марка металла имеет большое значение. То что не опытные строители часто укладывают в опалубку трубы, уголки и прочие металлические изделия - выброшенные на ветер деньги. Дело в том, что такой прокат делается из легированной стали, а она "тянется" (имеет сравнительно малое сопротивление на разрыв), а арматура изготавливается из углеродистой стали и практически не поддается растягиванию.
Аналогично работает арматура и в верхней части фундамента когда реактивное сопротивление грунта больше, чем нагрузка на фундамент (при неравномерной нагрузке).
Сейчас все чаще стали применять композитную арматуру. Равнопрочная арматура из композитных материалов в два раза дешевле и в 3-5 раз легче стальной арматуры (в зависимости от диаметра).
Для того, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, лучше заплатить строительному конструктору за расчет сечения фундамента, сделать все согласно документации и не ломать голову и переживать о надежности своего фундамента.
Нет, актуальность не потерялась. Армирование фундамента "желательно-обязательная процедура" для того, чтобы Ваш фундамент не лопнул от воздействия внешних факторов, таких как подвижка грунта, причин на это много (промерзание, сейсмичность, оползания и др.) А про удорожание можно рассуждать по разному. Армировие можно делать каркасное, как делают в строительстве на производстве - оно само сабой дороже, или же можно все сделать проще, при заливке фундмента вкладывать металлические части типа уголок, труба, др. металлич. предметы для связки внутри бетона, стоит также долговечно и ленточный фундамент не лопается. Проверено на своих строительных объектах (бвня, гараж, веранда)
Думаю, если бы эта технология потеряла свою актуальность, первыми бы это веянье подхвотили строители многоквартирных домов, но я бы в таком доме жить не стал. Но всё конечно зависит от типа строения и ожидаемого результата. Как-то доводилось демонтировать фундамент деревянного частного дома, так там действительно даже намёка небыло на арматуру и ничего стоял дом, люди жили. (правда самого дома я не видел, его бывшие хозяева сами разобрали и продали). Но так строили во времена повсеместного дефицита, но сейчас во времена товарного изобилия с повсеместной экономией проявлять чрезмерную бережливость на фундаменте я считаю не разумным. Очень вероятно, что такая бережливость выйдет боком или в копеечку. Как вариант, лучше сэкономить на цементе, причём это можно сделать практически безболезненно. Для этого надо покупать цемент с добавками (например, цемент "Мастер Универсал", Хольсим и т.д.), благодоря которым снижается количество цемента в 1 кубе бетона и улучшается качество смеси, по сравнению с бездобавочными цементами, или покупать отдельно пластификатор или модификатор для бетона. В предыдущем комментарии правильно укзано, что если нет возможности (желание) делать каркас, то надо хотя бы так арматуры навтыкать, причём как вертикально так и горизонтально.
Если вы планируете построить "времянку" (лет на 10-20) то можно обойтись и без использования арматуры. Даже если вы будете использовать супер прочный цемент при заливке фундамента он не будет монолитным и лет через 5-7 начнет крошиться и вам все равно придется его усиливать. Армирование ленточного фундамента просто необходимо если вы планируете возводить кирпичные, бетонные или каменные стены, тем более если их плотность будет более 1000 кг/м³.
