Затирок (я имею в виду марок) огромное количество, есть эпоксидные затирки по искусственному камню, есть на цементной основе.
Эпоксидную не советую, тем более если собираетесь затирать самостоятельно, при затирки швов эпоксидной затиркой, могут возникнуть проблемы с удалением лишней затирки, плюс нужен опыт работы именно с этой затиркой.
Чаще всего используют затирки на основе цемента, вот к примеру очень не плохая затирка "Юсса".
Выбор по цвету присутствует, затирка для внутренних и наружных работ.
Затирки для искусственного камня отличаются от плиточных (кафельных) затирок, в первую очередь более крупной фракцией, хотя состав практически один в один схожий.
Перед нанесением затирки, необходимо дать время на полное высыхания клея, в зависимости от температуры воздуха, от влажности, клей может сохнуть и двое суток и даже более.
Естественно как и в случае с кафелем, швы перед нанесением затирки необходимо полностью очистить от остатков клея.
Далее тщательно убрать пыль и грязь.
Затирки на цементной основе разводятся водой, уже писал что затирки разные, о пропорциях читайте на упаковке, важно помнить слишком густая затирка так же плохо как и слишком жидкая, советую чётко соблюдать пропорции при замесе.
Затирку удобно наносить пистолетом, если его нет, купите специальный пакет (более дешёвый вариант) (мешок) для нанесения затирки.
В этой работе главное не спешить, примерно через пол часа после нанесения, заглаживаем затирку шпателем.
После полного высыхания, удаляем лишнее, удобно работать щёткой, но жёсткой.
Ну и не забудьте о важном, затирка наносится только при плюсовой температуре (это важно).
