Как произвести демонтаж и установку бордюрного камня?
NataBres [2K] 9 лет назад
Хотим на придомовом участке перенести дорожку - изначально неудачное расположение получилось. Края дорожки выполнены из бордюрного камня. Как правильно демонтировать такой камень чтобы не испортить и снова использовать для дорожки?
В зависимости от параметров бордюрного камня, должны быть проведены следующие работы по демонтажу:
• обкопать бордюрный камень, примерно на ширину 30 см;
• с помощью монтировки или лома, удалить бордюр.
Если Вы собираетесь использовать его в дальнейшем, то привести в порядок бортовой камень можно аккуратно удалив с него оставшийся бетон. Бордюрный камень хорош тем, что многоразовое использование не приводит его в негодность, и позволяет эксплуатировать на протяжении длительного периода времени. Самое главное, при демонтаже его не повредить, так как сколы и царапины быстро разрушат структуру, и приведут его в негодность.
Здравствуйте! Бордюрный камень лучше всего демонтировать от стороны его соприкосновения с почвой. С помощью штыковой лопаты обкопайте бордюрный камень до максимальной глубины, на сколько позволяет штык лопаты. При этом важно выдерживать дистанцию от бордюра в 10-15 сантиметров. После этого вооружитесь металлическим прутом или ломом и аккуратно сместите камень с его расположения. Когда бордюр смещен, Вы можете в ручном режиме демонтировать камень и перенести его в нужное место. Материал сохранит свой изначальный вид и не будет поврежден механическим воздействием.
