Как посчитать кубатуру колотых дров сложенных в поленницу?
Стоит начать с того, что для дров есть три меры объема:
навальный объем.
складочный.
реальный объем древесины.
Когда мы покупаем доски или брус, мы платим всегда за реальный объем дерева. Между плотно уложенным брусом или строганными досками просветы минимальны. Поэтому купленный объем древесины соответствует реальности. Но как обстоят дела с дровами ?
Подавляющее большинство продавцов дров, осуществляет продажу навальным объемом. Навальный объем - это хаотично накиданные дрова в определенную по объему емкость (обычно это кузов). В таком объеме очень много пустот (воздуха). Например, вы заказали шесть кубов колотых березовых дров. Это значит, что в кузове машины, будет хаотично накидано шесть кубов дров. Проверить этот объем просто: обмерьте кузов машины по длине, ширине и высоте борта. Перемножив цифры, получите объем. Вот фото, с навальным объемом дров. Это 130 зил, с квадратным кузовом на 5 кубов. Маркировка такого зила "ЗиЛ-130-554". Учитывая горку, примерный навальный объем 6 кубов.
Следующий вариант меры - это складочный объем. Складочный объем - это объем древесины уложенный в поленницу. Количество просветов и пустот многократно сокращается. В среднем, 1 куб складочного объема дров, равен 1,3-1,5 навального объема дров. Это значит, что заказав 6 кубов дров навального объема, вы получите 4-4,6 куба дров складочного объема.
Складочными объемами дрова возят, но встречаются такие продавцы редко. И стоит отметить, что дрова привезенные в укладку, стоят в 1,5-2 раза дороже, чем навальный объем. Вот фото складочного объема:
Последний вариант меры дров - реальный объем древесины. Считается он из складочного объема, с учетом коэффициента, зависящего от длины поленьев. Например, для стандартных колотых дров, длиной 30-40 см, это коэффициент 0,74. Это значит, что 4,5 кубах складочного объема, реальной древесины 4,5*0,74 = 3,4 куба. Итого:
Об этой забавной арифметике прекрасно знают торговцы дров. Возят ли они дрова реальными объемами древесины ? Разумеется. Стоимость реального куба колотой древесины в 2-2,5 раза выше, чем куб навального объема.
Возвращаясь к вашему вопросу. если вас интересует складочный объем дрова в поленнице, то просто перемножьте длину, ширину и высоту поленницы. Получите складочный объем. Если интересует реальный объем древесины, то используйте поправочные коэффициенты:
Кубатура колотых дров считается не кубатурой (сплошной древесины), а складочным кубометром.
Складочный кубометр имеет промежутки, т.е. расстояние между древесиной, расколотой на дрова. По сути эти промежутки - обычный воздух.
Но есть возможность пересчитать складской кубометр на кобометр сплошной древесины.
Для этого применяют коэффициенты, которые зависят от породы древесины, а также от размера дров, способа колки и способа укладки.
В основном берётся средний коэффициент, который равен 0,7.
Т.е. высчитывается сначала кубатура складочная, а именно уложенные дрова измеряются по ширине, длине и высоте, данные умножают друг на друга и потом умножают на коэффициент.
Пример:
Есть 1 куб сложенных дров (ширина = 1 метр, длина = 1 метр, высота = 1 метр)
1 складской кубометр умножаем на коэффициент 0,7 и получаем 0,7 кубов сплошной древесины.
Купил я как-то по дороге на дачу себе дрова, цену мне озвучили 3000 рублей за 1 куб колотых дров, так как куба мне было много, я купил 0,5 куба по цене 1500 рублей. Привёз я их, выгрузил во дворе и начал складывать, а далее посетили меня мысли, как же они продают кубометрами эти дрова, если при укладке их в стопку всякий раз получается разная по объёму фигура.
В этом то и весь прикол продаже данного материала, так как в зависимости от того, как их сложить, такой объём и получиться.
Но всё-таки надо дрова в чём-то рассчитывать, не взвешивать же каждую партию, тем более что в зависимости от влажности древесины получиться и разный вес.
На данный момент многие фирмы, занимающиеся профессионально продажей колотых дров предлагают их приобрести в уже уложенные специальные контейнеры с определённой кубатурой, а на некоторых складах сам покупатель набирает в эти контейнеры дрова и оплачивает в зависимости от наполнения, а там уже как и сколько сложит его проблемы. Вот например эти контейнеры вмещают в себя по 1,5 кубометра дров.
Принцип простой, сколоченный контейнер имеет кубатуру 1,5 метра, как бы туда кто не складывал дрова, кубатура остаётся прежней, но размеры самого контейнера более 1,5 метра кубического, так как в методе подсчёта дров применяются определённые коэффициенты.
Но порой возникает необходимость измерить кубатуру уже сложенных колотых дров в поленнице.
Это сделать посложнее, так как поленницы редко бывают сложены в правильную геометрическую форму.
Так например, чтобы посчитать кубатуру дров, сложенных подобным образом как на фото, необходимо рулеткой замерить усреднённую длину, высоту и ширину, эти три показателя перемножить и получиться цифра в кубических метрах обозначающая кубическое количество дров в поленнице.
a*b*c=V куб.метр
Намного сложнее, если поленницы сложены в неправильную геометрическую фигуру или хаотично, тогда их либо складывать в правильную фигуру, либо вооружившись рулеткой, бумагой и карандашом, переносить эту фигуру на лист бумаги, а потом вычислять объём по формулам.
Формулы необходимо брать из раздела геометрии, там где вычисляют объёмы.
Кубические метры - это и будет объём сложенной поленницы, только его надо вычислять сразу в метрах, по всем параметрам.
Кстати на последнем фото дрова сложены в форме параболоида, соответственно и формула для вычисления будет :
1/2*пи*b(в квадрате)*a
Далее для точного расчета применяют коэффициент на удаление воздуха, для разных дров он отличается, но примерно это 0,7 - 0,75, смотрите ГОСТ 3243-88.
Дрова в основном измеряют в складометрах, это 1 метр ширины на 1 метр длинны и на 1 метр высоты. Чтобы высчитать кубатуру колотых дров в основном складометры умножают на коэффициент 0.7. Этот коэффициент зависит от вида древесины и размера поленьев. Но в основном используют коэффициент 0.7.
Пример: если вам доставили колоные дрова сложенные в поленницу, то определяем сначала складометр (умножаем высоту на длину и на ширину) допустим получилось 8 складометров. Потом умножаем 8 на 0.7 и получаем 5.6 кубометров.
Всё очень легко.
Да действительно очень важный вопрос, так как недобросовестные продавцы, продают дрова на кубометр, а жители приобретающие не знают, что они покупают на куб дрова, а продают на складометр.
Теперь объясню, при покупки дров считается кубатура, допустим если взять ящик со сторонами 1 метр и заложить его колотыми дровами то по объёму, получим складокуб, но не куб дров!!! Куб дров или пиломатериалов, это объём чистой древесины, а в дровах есть промежутки - поэтому торгаши продав складокубом, а купив за кубы дрова получают хороший навар!
Как же посчитать правильный объём колотых дров? Ведь не обмереть же каждую деревяшку и не считать на калькуляторе их количество, нет это не нужно, это уже сделали давно. Достаточно просто примерно знать толщину и длину дров, чтоб умножить объём на коэффициент полезной (сплошной) древесины.
Смотрим значения кубатуры полезного объёма дров, по таблицею.
Если дрова длиной 20-25 сантиметров и их толщина около 10 сантиметров то в кубе 0.8 кубов полезного объёма.
Если дрова длиной около 50 сантиметров и толщиной около 10 сантиметров то в кубе 0.75 кубов полезного объёма.
Если дрова около метра и 10 сантиметров в диаметре то их там уже 0.7 куба.
Вот так вот, считайте правильно и знайте точную кубатуру.
Первоначальные действия при подсчёте дров сложенных в поленницу точно такие же, как если бы мы высчитывали кубатуру, например бруса, или доски, то есть пиломатериалов уложенных без зазора.
Но как бы плотно не были уложены дрова в поленнице, зазоры между ними будут
и это надо учитывать.
Кубатура это высота поленницы умноженная на её же длину и умноженная на высоту, на выходе так называемый "чистый" кубометр.
Но нас интересует "складочный кубометр" (это общепринятый термин).
Складочный кубометр отличается от просто кубометра тем что в нём не учитываются зазоры между поленьями.
Для этих целей используют определённый коэффициент (кстати, не лишним будет узнать какой у Вас коэффициент используют продавцы дров в Вашем регионе).
Чаще всего это 0,7.
То есть делаем следующее, перемножаем высоту, длину и ширину поленницы, к примеру получаем цифру 10-ь кубов.
Это фактическая кубатура.
Далее умножаем полученную цифру на коэффициент и 10-ь фактических кубометров приведённые в пример, "превращаются" в 7-ь кубометров реальных.
Вот и всё, тут важно знать коэффициент, а далее всё тоже самое как считали бы любые другие пиломатериалы.
Так как речь идёт непосредственно о подсчёте кубатуры колотых дров (дров в чурках), то здесь применим
такой способ подсчёта, как складочный кубометр.
Процесс определения кубаметра довольно прост.
Прежде всего нужно сложить дрова, поленья в поленницу.
После чего приступаем к измерению её длины, ширины и высоты.
Так как сложенные дрова имеют воздушные зазоры между собой, такой подсчет будет иметь погрешность, поэтому при подсчёте используется поправочный коэффициент. Данный усреднённый коэффициент равен 0,7.
Перемножаем длину на ширину и высоту, после чего умножаем на 0,7.
На этом процесс определения кубатуры колотых дров завершён.
Знание правильного подсчета объема дров, очень часто помогает сэкономить деньги при покупке. В нашем вопросе речь идет о объемах дров складированных в поленницу (штабель), вот о них и поведем разговор. Подсчет дров наваленных кучей, тоже имеет свои особенности, но здесь не об этом.
Что представляет из себя поленница дров - в геометрическом смысле это прямоугольник. Замеряем поленницу по высоте, длине и ширине. Высоту поленницы выводим из среднего значения между замерами в трех местах (так например если поленница длиною десять метров, то замеряем через каждые 3 метра и выводим среднюю высоту) Ширина поленницы как правило стабильно (для гражданских нужд) - 50 см. (0,5 метра) (к стати все значения переводим сразу в метры) При измерении высоты поленницы не учитываются прокладки (подложки) - только чистый штабель дров. Если дрова в поленнице имеют влажность более 25 % то стоит скидывать с каждого метра высоты 3 сантиметра (0,03 метра) на усушку.
После того как мы получили все три данных габаритов поленницы - высоту, длину и толщину (глубину) перемножаем - высоту на ширину и полученное значение на длину. Но это еще не все.
Дрова в складочной мере - это не монолит, между ними всегда наличествуют пустоты. А значит это уменьшает фактический объем древесины.
Вот тут применяется "коэффициент полнодревесности" Для определение фактического объема древесины, полученный результат замеров, нужно умножить на этот коэффициент.
Не нужно производить специальный расчет этого коэффициента, за вас это уже сделал госстандарт.
Для населения в основном реализуются дрова длиною 500 мм. (0,5 метра) и меньше. Но как видим коэффициент полнодревесности, для поленницы толщиной даже полметра различается от 0,69 до 0,76 в зависимости от сорта. Не стоит этим пренебрегать, так-как при больших объемах дров, это может дать существенную разницу, как в объемах товара так и в деньгах.
Ну конечно же пример:
Мы имеем поленницу сырых осиновых дров, вперемешку круглых и расколотых, длина поленьев 50 сантиметров, длина поленницы 7 метров. Замерив высоту поленницы в трех местах, мы получили 1,80 м., 1,79 м., и 1,87 метра. Среднее значение высоты 2,05+1,89+2,15:3=2,03м. Зная что дрова у нас сырые убираем с каждого метра высоты по 3 сантиметра, получаем 1,97 м. - это и есть высота. Теперь 1,97 х 0,5 м. (ширина) х 7 м. (длина) = 6,89 м3. Но пока это еще не "кубометры" а "складометры" Применяем соответствующий коэффициент (см. таблицу) - 0,71 (лиственные, круглые и расколотые вперемешку) 6,89 х 0,71 = 4,89 м3. Мы получили полнодревесный объем поленницы 4,89 кубических метра древесины.
Приведенная здесь методика расчетов и коэффициентов есть прямое требование нормативного документа к этой продукции, которое отражено в ГОСТ 3243-88 "Дрова. Технические условия"
1 кубометр - это объем геометрической фигуры, при произведении ширины, высоты и длины которой получается 1м куб. Часто имеют в виду фигуру со значем 1м высота, 1м длина и 1м ширина.
При подсчете кубатуры дров используют корректирующий коэффициент равный 0,7. Этот коэффициент имеет значение меньше 1, так как делается поправка на пустые пространства между дровами.
DerAleks
[-1]
Ну у меня дрова всего 40 см длинной? Как их посчитать? Высота поленницы 1,7 длинной поленница 5 метров! Сколько же в ней кубов дров колотых???— 4 года назад
