Что делать, если на затирке для ванной появился грибок?
NataBres [2K] 10 лет назад
Совсем недавно делали ремонт, меняли плитку в ванной комнате. И вот как похолодало по затирке появился грибок, на белом цвете отчетливо виден. Как бороться, выпиливать пораженную затирку и заполнять швы новой?
Грибок плесени находится внутри слоя затирки, а не на её поверхности.
То есть просто очистить сверху грибок,этого мало затирку надо удалять полностью.
Есть в продаже специальные скребки
для удаления фуги из швов.
Процесс не возможно механизировать (например УШМ с тонким отрезным диском), ибо есть вероятность повредить сам кафель.
Работы выполняются в хорошо проветриваемом помещении.
После полного удаления фуги, разбираемся с причиной появления грибка, это плохая вентиляции и как следствие повышенная влажность в помещениях, а так же не рабочий полотенцесушитель в ванной комнате, то есть нет отопления.
В нижней части двери сделайте вентиляционные отверстия,
прочистите вентиляцию (шахту) и при необходимости установите принудительную (вентилятор).
Далее обработайте все швы средством для удаления плесени, Церезит СТ 99-ь как вариант.
И только после всех этих работ, фугуем плитку заново.
Советую купить затирку с анти-грибковыми добавками у "Церезит" есть такие, Церезит СЕ 33-и к примеру (цементная фуга).
что вы имеете ввиду, говоря "грибок"? плесневые грибы? конечно, удалить пораженную затирку было бы идеальным вариантом. Но если плесень появилась недавно, можно просто воспользоваться неомидом по инструкции, счистить пораженные участки, снова обработать и заново затереть. Удачи!
