Как вывести грибок со стен и деревянного пола?
ket2154 [2] 16 лет назад
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста как и какими средствами вывести грибок со стен и деревянного пола после залива квартиры? Проблема состоит в том что на полу деревянные доски на них лежит ленолиум,за два месеца после залива доски под линолиумом начали гнить, как остановить гниение?
Линолеум обязательно снять и выбросить. Стены и полы надо почистить, затем пропитать либо по старинке медным купоросом, либо специальными составами, которые сейчас продаются в магазинах.
Если грибок уже вошёл в дерево, то немедленно вырезайте это место и выкидывайте, а лучше сожгите, чтобы к другим людям он не попал. Попытайтесь просушить залитое место, ведь грибок распространяется только там, где есть сырость. Стену, тоже желательно хорошенько просушить, очистить от покрытия (краски или обоев) и заново покрыть на Ваше усмотрение. Поверьте, никакие пропитки не от этой дряни не помогают, я это знаю по своему опыту. Перепробовал все советы, которые вычитал в интернете, а на последок даже решил вывести его формалином, чуть сам не погиб, а грибку хоть бы что. Так что поражённые деревянные поверхности выкидывайте и обеспечте по возможности сухость.
Сначала необходимо смыть плесень с поверхности. Для этого можно воспользоваться мыльным раствором и жёсткой посудной губкой...
Потом обработать поверхность обычной пищевой содой, также используя губку...
Далее необходимо высушить деревянную поверхность...
И теперь можно обработать её специальной жидкостью на примере вот этой:
