Как наносить затирку на плитку в ванной, если она слишком жидкая?
ИлонаП [63] 10 лет назад
Возможно ли сгустить смесь, если она получилась немного жидковатой и как наносить её на плитку в ванной комнате, дабы прикрыть шероховатости?
Сгустить смесь можно путем добавления большего количества сухого состава, при этом тщательно перемешивайте до получения консистенции типа густой сметаны. Наносить состав необходимо специальным резиновым шпателем или специальной теркой, излишки убирайте движениями по диагонали. Когда смесь начнет подсыхать, влажной губкой убираем излишки и тем самым разглаживаем неровности, хотя для пользования губкой нужно набить губку, возможно, более целесообразно будет использовать обратную часть шпателя. Впрочем, каждый выбирает сам для себя. Я Вам советую посмотреть очень хорошее видео про затирку швов:
При этом, чтобы получить хороший результат, необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого плитку нужно хорошо вымыть, а именно, уделить внимание самим швам, канавкам, в них не должно быть посторонних предметов, пыли, грязи. Очень удобно чистить канавки жесткой щеткой, такие можно приобрести на любом рынке.
сгустить смесь можно с помощью добавления в неё сухой составляющей, т.е. чтобы получилось меньше воды.
Наносите затирку резиновым небольшим шпателем: взяли смесь на шпатель, провели по шву или необходимому месту, убедились, что материала в нужном месте оказалось достаточное количество, затем, если необходимо, провели шпателем перпендикулярно направлению нанесения затирки в первый раз, чтобы убрать излишки, и переходите к следующей плитке. После окончания работ не забудьте оттереть незначительное количество высохшей затирки там, где она не нужна
