Что делать в первую очередь - шлифовку или конопатку?
fomi4ek [254] 10 лет назад
Готовимся к зиме, утепляем сруб. Как правильно сделать - сначала шлифовать сруб, а потом конопатить или наоборот? Также планируется покраска.
Планируется конопатка на зиму, значит, в доме уже живут и это не первая конопатка, а дополнительная, завершающая.
Шлифовать нужно до конопатки, чтобы удалить пятна смол, остатки грязи, торчащие концы джута. После этого производится конопатка бревенчатого сруба.
Так как планируется еще и покраска сруба, то после конопатки швы обрабатывают герметиком, чтобы ничего не торчало и было все ровно. Шлифовать по свежей конопатке не получиься, она будет выдергиваться и торчать еще больше.
После завершения работ с покраской не стоит затягивать, нужно обработать сруб как можно быстрее, пока отшлифованная поверхность вновь не стала корявой, шершавой, в пятнах, грязной, не заражена грибком и другие причины плмех для покраски сруба из дерева.
Как перед покраской, так и перед конопаткой сначала сруб шлифуют, затем проводят остальные работы, просто в данном случае можно делать одно шлифование, перед конопаткой и покраской.
Тут много нюансов, вопрос получается не совсем точно сформулирован.
Первая конопатка производится на стадии строительства сруба, вторая конопатка после усадки (первичной) сруба.
О какой конопатке (по счёту) спрашиваете Вы? Если первой, то естественно в начале конопатка, если второй, то перед конопаткой шлифовка.
Если сделать наоборот, то работая болгаркой (а без неё сруб шлифовать сложно, ленточные шлиф машинки не во все места "влезут"), Вы начнёте вырывать паклю из венцов, или вообще она намотается на насадку.
Шлифовка с дальнейшей пропиткой сруба антисептиками и огнезащитными пропитками, делается до установки окон, а вот конопатить лучше после установки окосячки.
Как видите тонкостей очень много, в деревянном строительстве очень мало однозначных ответов, ситуацию надо видеть.
Мало того, шлифовка производится только после просушки древесины, если поспешите, то насадка на болгарке, начнёт поднимать ворс, картина будет печальная, а ведь шлифовка должна привести внешний вид сруба в идеальное состояние.
Получается так (последовательно): Первая конопатка при строительстве.
Просушка сруба, шлифовка, пропитка антисептиками и антипиренами, далее конопатка (вторая по счёту).
Ну и последнее, для работы по шлифовки труба понадобится вот такая насадка на болгарку, это лепестковый круг,
хотя есть и другие варианты с кругами-наждачной бумаги.
Сразу берите круги с запасом, на полную шлифовку сруба их уйдёт много.
Наждачную бумагу берите разной зернистости.
