Должна ли отлежаться ДСП перед шлифованием?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Для мебели закупили листы ДСП. Но должны ли листы ДСП отлежаться при комнатной температуре перед шлифованием?
Не до конца понятна ситуация.
Так называемая "мебельная ДСП"
уже с завода изготовителя идёт шлифованной.
Шлифованная плита ДСП делится на три сорта, первый сорт годится для производства мебели, остальные нет.
1-й сорт означает что поверхность зашлифована и она идеальная.
То есть Ваша задача раскроить мебельную ДСП по нужным размерам, а всё остальное поставляется в готовом виде (я о поверхности).
Дальше даже не знаю что ещё посоветовать.
Пусть полежит, хуже не будет, тем более практически все материалы из древесины нуждаются в том что бы некоторое время до монтажа, или работы с ними, полежать в помещении где они монтируются, или с ними будут работать в ином плане.
Это касается и МДФ и ДСП и фанеры и массива дерева и так далее.
Иногда мебельную ДСП ламинируют, покрывают шпоном, или красят, но и это делается в условиях производства.
В любом случае (перед ламинированием, шпонированием, покраской) ДСП шлифуется.
Если Вы купили мебельную плиту ДСП и к примеру сами хотите её покрасить, тот возможна шлифовка для того что бы поверхность была более шероховатая (шероховатость нужна для того что бы лучше легла краска, через грунтовку).
Но первым этапом идёт нарезка (раскрой) купленных мебельных листов ДСП на размеры, шлифовка один из этапов и чаще всего не обязательный, ибо сразу покупают , или ЛДСП, или шпонированный ДСП, или окрашенный нужного цвета, это и есть ДСП для изготовления мебели.
Какие листы купили? Я как-то тоже для мебели покупала лист ДСП необработанного, поэтому тут не совсем ясно, какое ДСП у автора вопроса - для мебели, ламинированное, уже окрашенное, или необработанное ДСП.
Перед шлифованием чего? Всей поверхности или торцов? Отлежаться не обязательно должны, но после склада магазина будет лучше, если отлежатся, так как на складах часто бывает несколько сыровато.
Вернусь к листам ДСП. Необработанное ДСП бесполезно шлифовать, поверхность там вся в рытвинках, ямочках, щелках, они практически незаметные, но когда начинаешь красить - получается тихий ужас. Такое ДСП предварительно нужно не только шлифовать, но и грунтовать, покрывать морилкой, вскрывать лаком не один раз, а раза три. У необработанного ДСП шероховатая поверхность (см фото, там, где выделена зона имеются пустоты, которые нужно шпаклевать или грунтовать).!
ДСП ламинированное или окрашенное на производстве, которое подготовлено для мебели нуждается только в шлифовке торцов, там действительно могут быть трудности - как шлифовать торец так, чтобы ничего по краю не отщепилось, не скололось. Для работы с торцами лучше сделать полозья, которые будут по ширине торца, внутрь полоза вставляется шкурка (наждачка) и край обрабатывается легко, быстро, без сколов и трещин. Для обработки торца наждачной бумагой лучше выдержать ДСП для мебели дома до полного высыхания срезов.
