Как и чем можно самостоятельно отшлифовать сруб для бани?
строитель [495] 11 лет назад
Как правильно шлифовать сруб для бани, чтобы он выглядел красиво и служил долго?
Если сруб выполнен из брёвен (это более всего подходит под понятие сруб), то можно отшлифовать всё небольшой болгаркой с насадкой липучкой для наждачной бумаги. Но для этой работы советую выбирать не толстую насадку, а как можно тоньше, иначе в углах будет оставаться след того цвета, в который окрашена насадка. А при работе с тонкой насадкой этой проблемы не возникнет. Для начала наждачку выбираем погрубее, марки 40 или 60, а идеально зашлифовываем маркой 150 или даже больше. Иначе если сразу начать шлифовать наждачкой марки 150, то она будет быстро забиваться и выбрасывать её придётся очень часто. А углы, в которые круг всё же не пролезет можно выбрать стамеской, видно ничего не будет.
Собственно с одной стороны это проблема серьезная но с другой ничего сложного в ней нет. Если бревна оцилиндрованы они могут отличаться качеством обработки и если обработка плохого качества ( задиры, сколы и прочие дефекты ) то естественно все это придется убирать. Если конечно фирма производитель об этом не позаботится.
Убирается это все очень легко есть так называемые " шлифовачные машинки " они разных мощностей и разных размеров ну и естественно по цене тоже разные. Купив такую машинку Вы смело можете приступать к шлифовке сруба они очень удобные и производительность хорошая только успевай менять наждачную шкурку.
антон жуков [2.4K]
Только ленточная машинка лучше .)  —  11 лет назад
володя [33.2K]
Можно и ленточную не суть важно они все достаточно хорошо делают такую работу.  —  11 лет назад
