Если стены у вас из камня, кирпича или бетонных панелей, то косоуры с двух сторон (низ/верх) лучше всего закрепить на анкерные болты. Можно и арматуру для крепежа использовать. Но не забывайте и о том, что под косоурами на определенном расстоянии, по стандарту это 100 см. устанавливаются опорные брусья.
Соблюдайте угол прилегание к полу и стене, это также обеспечит надежность крепления косоуров.
И еще совет, не старайтесь сразу закрепить косоуры «намертво». Сначала сделайте предварительные крепежи, так как, при основном монтаже может понадобиться дополнительное смещение. Часто это происходит при расчете поворота или разметки ступеней.
