Чем убрать эмаль со стен?
fomi4ek [254] 10 лет назад
Делаем ремонт в съемной квартире, на стенах несколько слоев краски. Чем порекомендуете снять эмаль со стен? Можно ли использовать какой-нибудь химический раствор?
Эмаль со стен можно убрать механическим способом, термическим и химическим.
Механический способ, это шпателя, скребки, УШМ и так далее.
Термический способ, это строительный фен, разогреваем поверхность, эмаль "вспучится" от температуры и тут же убираем её шпателем.
Если нет строительного фена, можно утюгом через тонкую фольгу, но процесс будет идти медленней.
Самый не плохой вариант (по моему мнению, лучший) это смывки.
Вот не плохая от "Новбытхим"
смывка-гель "Главный технолог".
Плюс именно к этой смывки, это гель, а не жидкость, то есть средство не будет стекать с вертикальных поверхностей (стен, другими словами).
Работает со всеми типами краски, включая эмалевые краски.
Наносится кистью, щётками и даже шпателем.
Советую наносить на квадрат поверхности, не более (то есть не сразу на всю стену).
Через минут 20-ь краска "вспенится" и удаляем шпателем, затем промываем поверхность водой и просушиваем.
Если поверхность горизонтальная, то можно накрыть плёнкой на те самые 20-ь минут пока действует смывка.
Если слоёв краски много, то процедуру можно повторить.
Работаем в перчатках.
Снять эмаль со стены, это процесс очень трудоёмкий, и занимает много времени.
Если эмаль не сильно засохла, то благодаря такого приготовленного раствора как кальцинированная сода, известь, мыльный раствор помогут удалить со стены краску.
Если эмаль шелушится, тогда отличным вариантом будет использовать для удаления эмали со стены помогут шпатель со стамеской.
При помощи болгарки можно со стены также снять эмаль, только вот минус вы этом способе, это тот, что будет много пыли.
Очень хорошее средство для удаления эмали, это Doker, благодаря которому можно удалить со стены эмаль.
Для этого стоит нанести на поверхность средство, подождать 5 минут и при помощи губки или тряпочки начинать удалять эмаль.
Средство конечно не дешёвое, но очень хорошего качества.
Можно купить что-то из дешёвых например СП-6, но такое средство наносят на сухую поверхность, нужно подождать около 20 минут и лишь тогда начинать удалять эмаль со стены.
Можно купить в магазине такое средство как "Престиж", отлично удаляет эмаль со стены.
престиж
