Я бы не советовал занимать установкой и дверей и окон самостоятельно.
Совет касается именно деревянного строительства.
И перед установкой дверей и перед установкой окон в проёмах делается так называемая "окосячка".
Это система, или конструкция, которая учитывает то что деревянное строение со временем проседает.
Окосячка "спасает" (оберегает) коробки от деформации, от изменения геометрии в процессе усадки дома.
Сделать окосячку грамотно, это сложное дело, многие берутся, но результат печален.
Придётся всё же изыскать средства и хотя бы на эту работу нанять мастеров.
Что касается конопатки дверных коробок, то это практически одно и тоже что конопатить весь сруб.
ТО есть цель одна, убрать щели забив в них паклю.
Обращать внимание (любое, включая пристальное) , надо на весь процесс в целом, правильно по уровню выставили коробку, правильно законопатили.
Чаще всего паклю пропитывают гипсом при конопатке коробок.
И Пакля и гипс, это экологически чистые материалы, пену в деревянном строении применяют только дилетанты.
Первый слой пакли плотно закладывается в щель, примерно на треть толщины коробки.
А вот финишный слой пакли идёт уже с гипсовой пропиткой, гипс высыхает, расширяется и увеличивается в объёме, тем самым щели плотно и надёжно законопачиваются.
Сверху наличники при необходимости.
Так же не забудьте что установка дверей и окон, это финишная отделка, до этого надо строение зашлифовать и законопатить.
