Какой самый простой способ соединения коллектора с колодцем?
NataBres [2K] 10 лет назад
Из наружного колодца вода в дом качается насосной станцией. Как дальше подключиться к коллектору? Какие необходимые элементы нужно добавить в подключение для логичной и надежной работы водопровода?
Здравствуйте! Самый простой способ соединить коллектор и колодец - это протянуть коммуникацию в виде труб диаметром 250 миллиметров. На изгибах следует использовать трубные колена такого же диаметра. Любая жидкость будет беспрепятственно циркулировать по уложенному Вами соединительному каналу. Водопровод будет работать надежно в любой сезон года, а в трубах сохранится необходимый уровень давления для подачи воды даже на верхние этажи здания.
Вообще то нужна схема расположения колодца и коммуникаций водопроводной системы иначе Вам никто детально не скажет как это сделать. Можно лишь приблизительно предположить какая должна быть заводка и проводка трубопровода. Вот простая схема подключения к колодцу и разводка от колодца -
Относительно диаметра труб то это возможно только после обследования Вашей водоснабжающей системы а так же надо знать сколько кранов установлено в ней и т.д.
