Сильно барабанит дождь по козырьку, что делать?
NataBres [2K] 10 лет назад
Над входом в топочную установлен металлический козырек. Когда идет дождь, сильно слышно стук капель ,в спальне этажом выше даже через закрытые окна. Как можно снизить шум от дождика, возможно подклеить к низу козырька шумку как в машине? Окно и козырек менять не хочется.
Что делать зависит от причины появления того самого шума, причин множество.
Не правильный монтаж козырька, всё делалось "на глаз" не соотнесли ширину козырька и правильный угол его уклона.
То есть козырёк слишком широкий, угол уклона не достаточный, капли дождя бьют под прямым углом, если бы били вскользь, не было бы шума.
"Что делать", переделывать козырёк, производить расчёты, при хорошем уклоне шума не будет вообще.
При монтаже козырька не использовались шумопоглощающие материалы, которые монтируются между самим козырьком и его каркасом, тоже только переделка поможет.
Слабые крепления козырька, нужны дополнительные.
Если без глобальных переделок, хотя это и худший из вариантов, то можно сделать следующее, в зависимости от материала изготовления козырька (просто листовой метал, или профлист, к примеру).
С внутренней стороны задуть монтажной пеной, пена не плохая шумоизоляция.
Можно сверху закрепить различные кровельные материалы, лучше битумные, например гибкую черепицу.
Можно приобрести в авто-магазине вот такую
шумо-изоляционную мастику ("жидкая" шумо-изоляция), наносится на обезжиренную поверхность равномерным плотным слоем, можно кистью.
Но как показывает практика, самый эффективный вариант, это исправление ошибок монтажа козырьков, в этом вся проблема (не правильный монтаж козырька, без предварительных расчётов).
Все остальные варианты, малоэффективны и не долговечны, да и не эстетичны, та же монтажная пена, шум снизит, но смотрится не красиво.
С подобной проблемой и мне пришлось столкнуться.
На своих балконах сделал остекление с выносом. Козырек, соответственно, пришлось ставить широкий. От сильного дождя стоял такой грохот, что ночью не возможно было уснуть.
Широкий козырек сложно укрепить, чтобы он был полностью жестким, а его дребезжание во время дождя только усиливает шум.
К низу козырька я подклеил плотно друг к другу полоски самоклеющей шумоизоляционной ленты, которая применяется при установке гипсокартонных конструкций. В то время (конец 90-х) еще не слышал о автомобильной шумоизоляции. Этот вариант помог, но не очень – звук от капель дождя стал глухим, а не звонким, немного снизился шум.
Чтобы еще уменьшить шум, решил с наружной стороны на козырек наклеить листы пенопласта – благо, квартира на первом этаже и проблем не было добраться до верха козырька. Пенопласт порезал по ширине козырька и приклеил на монтажную пену, щель между ограждением балкона верхнего этажа и пенопластом задул тоже пеной.
Такой способ оказался довольно эффективным – шум дождя исчез практически полностью. Но радоваться пришлось не долго – за два года пенопласт исчез из козырька практически полностью. Я тогда еще не знал, что пенопласт боится ультрафиолетовых лучей.
Сделал соответствующие выводы и решил на козырек наклеить синтетическую (искусственную) траву, которая применяется для декорирования газонов, спортивных и детских площадок. Выбрал ковер с длинным ворсом.
Решил, что чем длиннее ворс, тем больше он будет глушить и рассеивать капли дождя.
Отрезанные по размеру куски приклеил сверху на козырек с помощью монтажного клея «сумасшедшая липучка».
Этот вариант шумозащиты оказался идеальным решением. Капли дождя разбиваются на мелкие части, соприкасаюсь с множеством искуственных ворсинок, не долетая до козырька.
По прошествии многих лет проблем никаких с надежностью и эффективностью этого метода не обнаружил.
Существуют много видов мягкой кровли: ондулин, битумная черепица, рубероид и т.д. Рекомендую поверх металлического козырька наклеить вышеуказанный вид кровли. Цветовая гамма достаточно широкая у любого производителя.
