Что такое майолика?
NataBres [2K] 10 лет назад
Что называют майоликой, керамические элементы в дизайне интерьера или общее название техники изготовления и росписи керамики? Что из себя представляет итальянская плитка с названием майолика.
Майоликой называется разновидность керамики, изготавливаемой по определенной технике - технике майолики. Так что, этот термин одновременно является названием техники и изделий, выполненных в этой технике. Роспись к технике не имеет отношения: русская майолика совсем не похожа на итальянскую или испанскую. Кстати, всем известная Гжель это тоже майолика.
Технология производства майолики имеет две разновидности. По первой - изделие обжигается при температуре 750 градусов, затем покрывается первой быстросохнущей эмалью - белизной. Эта глазурь имеет рыхлую структуру. Затем изделие расписывается. Краски для майолики специальные - при обжиге они расплавляются, спекаются со слоем предварительной глазури. Второй раз изделие обжигается в течении 24 часов при температуре около 1000 градусов.
Второй способ - глазурными красками расписывается изделие до обжига, по сырому. Затем обжигают. Цвет красок проявляется при обжиге. Одновременно из красочного слоя образуется покрытие - глазурь.
А "что из себя представляет итальянская плитка с названием майолика" - мне не известно. Потому как, итальянской плитки, в том числе, и с таким названием, много. И какую конкретно плитку вы имеете ввиду, не известно. Это может быть обыкновенный керамогранит, с яркой глазурью, который производителем назван майоликой. А может и натуральная майолика, ручной работы, с ручной росписью, по честному обожженная в печи. Как, например, плитка майолика тунисской фабрики Doremail.
Майолика - это керамика, представляющая собой обожженную глину, на которую нанесены краски и расписная глазурь глазурь (такое же название имеет техника выполнения работы).
В технике майолики изготавливаются следующие произведения:
  • Посуда (блюда, кувшины, вазы и др.).
  • Декоративное панно.
  • Скульптура.
  • Наличники.
  • Плитка для облицовки стен, печей, каминов и т.д.
Техника очень сложная, что обуславливает дороговизну изделия. На обожженную глину наносится глазурь, после чего ведется роспись красками (прямо по сырой глазури). После изделие помещается в специальную печь, где происходит сплавление красок с глазурью. Малейшая ошибка в росписи приводит к порче керамики.
Майлика известна еще со средневековья, но пик славы пригодится на XVI век, когда техника получила всемирную известность. В России распространение майолики произошло на лет 200 позже, примерно в XVIII веке. Несмотря на то, что техника достаточно давно известна, изделия и сейчас поражают своей красочностью и невероятностью. Вот несколько потрясающих примеров:
Майолика - это не только итальянская плитка, а стиль и технология производства.
То что плитку из качественного фаянса начали производить в том регионе, а точное место происхождение и первые мастера весьма туманны. Поэтому заявлять на эту технологию и стиль, я считаю итальянцы не могут.
Майолика имеет достаточно конкретную технологию и своеобразный рисунок (стиль), что и отличает её от другого кафеля, конечно в современном мире ни чего не стоит, создать любой рисунок и даже самый сложный дизайн, подвластен современным компьютеризированным производствам, поэтому данную плитку могут производить где угодно.
Майолика - это достаточно качественный, фаянсовый продукт, на который нанесён своеобразный, геометрически правильный и периодически повторяющийся рисунок, достаточно контрастный и покрытый прозрачной глазурью, обожжённый до уровня качественного эмалированного покрытия.
Применяется либо как декор, либо как самостоятельное покрытие поверхностей в качестве высококачественного кафеля.
Майолика это один из многочисленных видов (или типов) керамики.
Изготавливается из обожжённой глины на поверхность которой наносится расписная глазурь.
Если проще, то обычная обожжённая глина с рисунком на поверхности.
Само слово пришло к нам из Италии.
Есть такое понятие "стиль росписи Майолика", то есть имеется в виду узорная роспись.
А вообще конечно хоть слово и Итальянское, но роспись по глине "изобретена" не ими, Итальянцы законодатели моды на Майолику.
Данный стиль гораздо старше чем многим кажется.
Представляет из себя керамическое изделие разного размера с росписью из глазури на внешней стороне изделия.
Цвет (общий фон) может быть совершенно разным (пастельные тона, коричневые, красные и даже есть чёрная плитка майолика).
Вот так выглядит та самая Итальянская Майолика на стене в ванной комнате.
Наверное надо отметить и минусы данного изделия, основной минус это довольно значительная цена.
Всему виной остров, не где-нибудь, а в Средиземном море, страна к которой он принадлежит - Испания.
Переводится это название с испанского, как "Большой остров"
Но родина майолики совершенно не этот огромный остров, а довольно дальше - Древний Восток и Египет, именно там находили при раскопках эту плитку, а остров был как бы перевалочной базой и именно оттуда попала она в Италию, но итальянцы не знали откуда родом сама плитка и обозвали её в честь острова.
Как я уже раньше говорил, это плитка, т.е. под словом майолика выпускают одну из много разновидностей керамической плитки.
По сути основа майолики - это отходы фаянса, обожжённой по специальной технологии.
Сверху нанесена глазурь и необычная роспись, как раз и отличающая майолику от других.
В современном мире очень часто интересное слово майолика используют дизайнеры, декораторы, а так же плиточники. Майолика это своего рода изделие из керамики. Проще говоря это обожженные глиняные элементы, слепленные между собой и покрытые в последствии расписным рисунком из глазури. Воплощая на изделиях замыслы художников чаще всего можно встретить различные линии смешанные с необычными цветами.
Этот стиль зародился в XV веке и распространился по всему миру, украшая дома, внутренний интерьер помещения и многое другое. Яркие красочные рисунки играют и пестрят как будто переливающимися драгоценными камнями.
Майолика - огромный многогранный мир в области искусства.
Майолика – тип керамических изделий, которые получаются после росписи обожженной глины. Для покрытия использовалась расписная глазурь. Для майолики характерна яркая роспись по непрозрачной глазури.
Подобная технология была известна давно, но только в Италии, в 14 веке, она достигла совершенства. Итальянцы впервые покрыли изделия из белой или серой глины двумя слоями глазури. Сразу после гончарного круга поверхность красили белой оловянной краской, а затем раскрашивали прозрачным слоем блестящей свинцовой глазури. После окрашивания изделие обжигали в печи, где лазурь сплавлялась с краской.
Майолика широко использовалась в Европе в эпоху Возрождения. Традиционные цвета итальянской майолики – сине-зеленые и желто-коричневые.
Также майоликой называют искусство изготовление таких изделий.
Как мы видим из определения, данного в Википедии, майолика - это расписная керамика, посуда, предметы скульптуры. Но нельзя назвать майолику майоликой, если изделие изготовлено не из крупнопористой, глазированной, обожжённой цветной глины.
Свою популярность данная техника изготовления керамики приобрела в Италии, а вот название происходит в честь острова Мальорка, через которое "майолика" и попало в Италию после чего приобрело свою известность.
Посмотрите на данное произведение искусства - майолика в Санкт-Петербургской соборной мечети.
В России наиболее популярно данное ремесло в Ярославле. Ниже представлено видео мастерской майолики в городе Ярославль "ТёZка".
Майолика - техника создания керамических изделий, берущая свое начало в древнем Египте. Изделия из обожженной глины, перед обжигом покрываются росписью по оловянной глазури и отличаются удивительной долговечностью, веками сохраняя первозданность цвета. В эпоху возрождения, технология получила развитие у итальянских мастеров, распространилась по Европе. Россия известностна гжельскими глиняными игрушками и знаменитыми изразцами, которыми отделывались печи и камины. Применяется современными дизайнерами, создавая неповторимый интерьер помещения.
