Чем отличается фаянс от майолики по процессу изготовления?
NataBres [2K] 10 лет назад
Для дизайна интерьера заказчик не может определиться выбрать элементы дизайна из майолики или фаянса? Как наиболее точно объяснить разницу между этими керамическими изделиями по составу, процессу изготовления и росписи?
Между майоликой и фаянсом очень сложно провести четкую границу: майолика считается разновидностью фаянса, простым фаянсом. Технология производства у них, в целом, одинакова. Отличия заключаются в составе. Современное понятие майолики - изделие из легкоплавких глин, расписанное и покрытое глазурью. При росписи используются краски, которые при обжиге расплавляются и превращаются в стекловидную цветную массу. Черепок майолики красный, пористый, имеет водопоглащение 10-15%. Фаянс после росписи покрывается прозрачной глазурью. Также может не иметь росписи и быть покрыт непрозрачной цветной глазурью. Имеет белый, более плотный черепок, с водопоглощением 9-13%. Изготавливается из беложгущихся глин.
Позвольте спросить, а в чем для заказчика разница: будет у него в интерьере предмет, изготовленный по одной керамической технологии или по другой? Я всегда думала, что предметы в интерьер выбираются по внешнему виду, а не по технологии изготовления. Роспись вообще к технологии не имеет отношения: ее стиль зависит от художника.
В вопросе не указано, о каких элементах дизайна идет речь. Можно предположить, что обсуждается вопрос выбора плитки. В этом случае материал выбирается в зависимости от свойств стройматериала. Во внешнем виде обоих типов плиток изъянов вы не найдете, но прочностные характеристики изделий отличаются. Плитки из майолика очень часто используются для покрытия печей и каминов, очень редко для покрытия полов. Фаянс в одинаковой степени кладут на пол и на стены. Также во влажных помещениях предпочтительнее фаянс. В остальных случаях все зависит от предпочтения хозяйки, мнение хозяина обычно игнорируется.
