Как заменить передний подшипник ступицы ВАЗ 2114?
Rosenbom [4.7K] 10 лет назад
Сначала надо поднять переднюю ось автомобиля и, подложив что либо под нее, снять колесо.
Затем выбиваете стопорный зажим на гайке ступицы и откручиваете эту гайку ( на 30 в центре ступицы). Здесь без напарника не обойтись, он должен СИЛЬНО давить на педаль тормоза.
Затем снимаем суппорт
Убираем пыльник тормозного диска и сам диск
Выколачиваем ступицу (осторожно)
Далее убираем кожух старого подшипника и выбиваем его, предварительно сняв топорные кольца.
На затем заколачиваем новый подшипник, стопорные кольца и устанавливаем ступицу
Что бы два раза не лазить можно заодно поменять и шаровые
Ну и теперь осталось все это собрать в обратной последовательности.
