Как собрать и установить сифон для мойки на кухне?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
Сифоны несколько конструкций имеют от простых:
сифон1
до более сложных:
сифон2
но при монтаже порядок действий идет по одной схеме: сифон распаковывается, проверяется наличие деталей и прокладок и собирается согласно инструкции начиная от мойки по направлению к канализационной трубе, перед сборкой обязательно проверить наличие всех прокладок, на всякий случай лучше иметь в запасе силиконовый герметик и фум ленту.
Сифоны, которые устанавливаются для раковины в кухне бывают несколько видов:
1) в виде подвижной гофрированной пластиковой трубы. Чтобы создать водяной затвор, трубку необходимо согнуть зигзагом, изгибы зафиксировать пластиковым хомутом. Гофрированный сифон имеет способность растягиваться, что позволяет при необходимости передвигать мойку. Но есть и минус: часто складчатая поверхность гофры забивается остатками пищи и жиром, приходится часто делать чистку или периодически менять ее,
2) трубный сифон изготовлен из пластиковых или металлических труб с коленообразным изгибом для создания водяного затвора. Труба одним концом вставляется в патрубок канализационной трубы, другой крепится на сливе раковины. Поверхность такого сифона гладкая, редко приходится чистить, если только крупный мусор может застревать в колене трубы,
3) бутылочный сифон это колбу с отстойником. В случае загрязнения легко открутить крышку отстойника и извлечь оттуда упавший мелкий предмет. В середине его находится выводная труба для создания гидрозатвора.
В продаже есть и сдвоенные сифоны для сдвоенных раковин, и даже с дополнительными патрубками для подключения шлангов посудомоечной или стиральной машин.
Собрать и установить несложно, в комплекте всегда имеется подробная инструкция. Важно следовать инструкции и надежно сделать герметизацию соединений.
  • сначала на корпус навинтить нижнюю пробку: кольцевую прокладку аккуратно уложить в паз пробки, нанести слой герметика. Навинчивать пробку до упора, но без излишних усилий,
  • пластиковую гайку надеть на выпускной патрубок, затем на расстоянии ~5 см от края патрубка -конусную прокладку,
  • патрубок вставить в корпус (не до упора) и затянуть стяжную гайку (вручную), без чрезмерных усилий, чтобы не лопнула,
  • соединить трубу или гофрированный шланг со сливным патрубком: на трубу (шланг) надеть стяжную гайку, внутрь нее поместить плоскую прокладку, а на край трубы (шланга) надеть конусную прокладку широким концом в сторону стяжной гайки,
  • сифон собран.
Собранный сифон смонтировать на мойку. В комплекте имеется металлическая сетка, ее нужно вместе с тонкой прокладкой белого цвета поместить в выводное отверстие поддона. Если прокладка отсутствует в комплекте, то место соединения сетки и мойки промазать герметиком.
Между выводным патрубком и поддоном проложить толстую резиновую прокладку черного цвета. Металлический винт вставить в сетку и зафиксировать патрубок, проследите, чтобы не было перекосов и затем затянуть винт.
Конец гофрированной трубы через резиновую манжету вставить в канализационный патрубок и затем проверить установленный сифон на надежность изоляции.
На Ремответе вы найдете ответы на многие вопросы по ремонту и установке сантехнического оборудования, здесь.
А лучше сборку сифона увидеть своими глазами, например, в этом видео:
