Какова правильная технология для изготовления гипсовой лепнины в домашних условиях?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Очень хочется создать гипсовую лепнину самостоятельно. Какова правильная технология в изготовлении гипсовой лепнины дома?
Лепнина
Лепнина - отличный выбор практически для любого интерьера. Все больше людей отдают предпочтение лепным элементам, ведь смотрятся они очень богато и придают помещению благородный вид. Куда приятнее находиться в комнате с необычайной красоты лепными изделиями, которые просто приятно рассматривать, например, пока чего-то ждешь, чем в помещении в стиле минимализма и модерна.
Изготовление гипсовой лепнины в домашних условиях не является таким уж сложным делом. Я не хочу сказать, что все просто, но если соблюдать технологию, то с приходом опыта Вы не будете в этом занятии видеть каких-либо трудностей.
Давайте начнем с того, что бывают различные лепные элементы: молдинг, замок, карниз, капитель, балюстрада, розетка и так далее. Так вот, технология изготовления различных элементов разнится. Так, например, для изготовления капители или розетки можно использовать формы, они изготавливаются из силикона (на мой взгляд это наилучший вариант). А вот, что касается более однообразных элементов, ровная колонна или молдинг без резных узоров, то здесь еще проще - достаточно соорудить из куска пластика или фанерки шаблончик и работать с ним. Для примера предлагаю посмотреть видео:
Если Вы всерьез хотите заняться изготовлением лепных элементов из гипса, думаю, что не лишним для Вас будет посмотреть это видео, с него можно почерпнуть довольно много интересной информации:
Что касается изготовления форм из гипса, то здесь все совершенно иначе. Для изготовления формы для последующего использования ее при изготовлении лепнины из гипса нам потребуется:
  • силикон на основе акрила или ему подобный;
  • силиконовое масло;
  • разделительная смазочная смесь или аналог;
  • строительный гипс;
  • марля;
С материалами определились, хотя в различных случаях можно использовать и другой набор, тут уж кто к чему привык. Теперь инструмент:
  • шпатели;
  • кисти;
  • стакан с мерным делением лишним не будет;
  • ровная поверхность необходимого размера (на ней будет застывать форма, для этих целей подойдет фанера, столешница и тп)
Основным, на данный момент, составляющим успешной работы является образец. Образец, по которому будем отливать форму, можно приобрести на рынке, это может быть лепнина из полиуретана или гипса. Также можно образец изготовить самостоятельно, но в этом случае нужно иметь талант и опыт работы с гипсом (или подобными материалами).
Для приготовления смеси необходимо смешать силикон с силиконовым маслом. Стоит отметить, что силиконовое масло используется для придания смеси эластичности, поэтому, если форма не обладает какими-либо сложными очертаниями, можно обойтись и без этого материала. Консистенция смеси должна быть однородной, это обязательное условие.
Переходим к рабочему месту, где уже лежит наш образец. Его, кстати, желательно оградить, сделать бортики, чтобы форма была ровной и смесь никуда не утекла.
Для изготовления формы наносим разделительную смазочную смесь на образец, после этого кистью наносим силиконовую смесь. На первом этапе мы работаем кистью, чтобы на форме не было пузырьков (нельзя допустить образование пузырьков, так как все детали, изготовленные в такой форме будут бракованными).
Следующий этап подразумевает армирование формы, чтобы придать ей прочности. На еще не застывший силикон укладываем марлю, делаем это предельно осторожно. Заливаем силиконом еще несколько слоев. Сколько он будет подсыхать читаем в инструкции.
Если форма большая, можно для нее изготовить основание из гипса. Для этого бортики заблаговременно делаем большего размера и поверх силикона заливаем еще и гипс (смесь гипса, клея ПВА и цемента).
Технология изготовления гипсовой лепнины включает три этапа:
  1. моделирования, то есть изготовления чертежа, по которому выполняется модель детали лепнины из глины или пластилина;
  2. формовки, то есть изготовления формы, которая может быть одноразовой или многоразовой из акрилового силикона, древесины, металла или других материалов;
  3. отливки, то есть процесса изготовления элемента лепнины.
Если для создания формы будет использоваться силикон, то понадобятся следующие приспособления и инструменты:
• пистолет скобозабивной;
• шпатели (широкий и узкий);
• мерный стакан;
• узкая кисточка;
• пистолет силиконовый
А вот перечень тех материалов, которые потребуются для изготовления гипсовой лепнины:
• акриловый силикон;
• цемент;
• разделительная смазка;
• клей ПВА
Для наглядности прилагаю видеоролик с пояснениями
