Ситуацию, конечно, лучше знать в деталях.
Перед обустройством ливнёвой канализации производятся расчёты.
Расчёты довольно сложные, затем составляется план проводимых работ.
Вот в этом плане сразу же и решается где конечная точка ливнёвки.
Ещё проще, если Вы дошли трубами до центральной канализации и на этом остановились, то это не правильно.
Если Ваша ливнёвка отводится к примеру в септик, или в специальный дренажный блок (ёмкость без дна), или в дренажный колодец (поглощающий), или вообще у Вас на участке выкопаны специальные дренажные канавы, то присоединяться к центральной ливнёвки нет смысла.
Я бы Вам посоветовал сходить в администрацию, Вашего посёлка и прояснить ситуацию, а из вопроса практически ни чего не понятно.
Если, что называется, всё в Ваших руках, то многие используют ливнёвые воды для полива участка, то есть отводите воду в накопительный септик
и поливайте землю, такая вода совершено бесплатна, это выгодней чем просто её выкидывать.
Септик, его объём, так же надо высчитывать индивидуально, отталкиваться от количества осадков в Вашей местности, от их интенсивности и так далее.
Воду можно отводить по трубам, диаметр труб так же высчитывается индивидуально.
Не забудьте об уклоне, септик устанавливается в самой нижней точки Вашего участка.
Естественно септик должен быть полностью герметичным (мы воду для полива собираем).
Под септик нужен котлован, работу можно произвести самостоятельно.
