Как производится монтаж воронок на ливневки с подогревом?
NataBres [2K] 10 лет назад
Для предотвращения замерзания воды в ливневках зимой установили подогрев. Как теперь смонтировать на ливневки воронки, есть ли особые приемы или решения из опыта монтажа? Возможно ли справиться самостоятельно или обратится к специалисту?
Если вопрос о монтаже воронок в ливневую канализацию, то обогрев такой ливневки будет нерентабелен, так как можно ограничиться монтажом подогреваемых воронок и этого будет вполне достаточно.
Воронки с электроподогревом монтируются относительно просто, и если у того, кто этим будет заниматься, руки произрастают из правильного места, то справиться с монтажом таких воронок можно и без приглашения специалистов.
Такие воронки комплектуются вертикальным отводом, длина которого может быть 600 или 102 мм. Достаточно вставить этот отвод в трубу, используемую для водоотведения, которая может быть стальной, чугунной или пластиковой. Остается только подключить кабель, который будет подогревать воронки от электрической сети. Для этого достаточно воспользоваться термоусадочной муфтой или распаечной коробкой. При этом надо обязательно осуществлять подключение кабеля через автомат защиты.
Фото такой воронки и всех ее составляющих прилагаю.
Сейчас выпускаются полипропиленовые кровельные воронки. Укомплектованы еще и уловителем листвы и обжимным фланцем из нержавейки с влитыми посадочными стальными винтами. Электроподогрев - это надёжность водоотвода в зимний период. Воронки из высокопрочного материала устойчивы и к атмосферному воздействию, и ультрафиолету излучению. Работают они от сети 220 вольт применимы для всех кровель, включая кровельные "пироги" любой толщины и любого наполнения. Сама воронка с увеличенным корпусом отлично прилегает, а корпус воронки к для дополнительной фиксации имеет отверстия.
Нагревательный элемент - кабель 15 Вт саморегулирующийся. Он меняет теплоотдачу в зависимости от окружающей температуры. Кабель вмонтирован в корпус воронки для кровли. Воронка для эксплуатации пригодна при атмосферной температуре от -50°С до +50°С.
