Как сделать точечную ливневку?
NataBres [2K] 10 лет назад
Выбрали для отвода воды точечную ливневку. Читала, что диаметры труб и конструктивные элементы подбираются из расчета. По какой методике рассчитать точечну ливневку, желательно со схемой и примером. Какие рекомендации в дальнейшем по монтажу?
При всем нежелании обращаться к специалистам я бы все же посоветовал лучше обратится, все расчеты достаточно сложны. Самому справится сложно для этого потребуется изучить вот этот документ СНиП
2.04.03-85, "Канализация, наружные сети и сооружения". Этот документ как раз предназначен для ведения таких работ.
Для таких расчетов нужно знать не один параметр:
Основной формулой расчета для точечной ливневки является вот эта формула:
Vводы = q20 х S х D; в которой:
Нужно не забывать что ливневка делается с уклоном труб к сточному колодцу, при большем диаметре труб тем больше донная скорость потока - это всегда нужно учитывать.
В бытовых системах канализации применяются трубы:
0,7 м/с – для труб диаметром 150-200 мм;
0,8 м/с – для труб диаметром 300-400 мм.
Относительно уклона (это важный момент) один метр трубы должен соблюдаться уклон в 2 см.
Вот пример того как устраивается точечная канализация:
Ливневая канализация точечного типа состоит из вертикальных труб, по которым с кровли осадки поступают в дождеприемник. Туда же попадают и сточные и талые воды.
Методика расчета исключительно сложна и объемна. Познакомиться с ней можно в СНиПе за номером 2.04.03 от 1985 года вот по этой ссылке. Там же можно увидеть соответствующие схемы и примеры.
Упрощенно расчет можно выполнить так: вначале определяется объем стоков по следующей формуле
где в качестве поправочного коэффициента используются следующие величины;
• 0,4 для территории, засыпанной щебенкой;
• 0,86 для забетонированной территории;
• 0,96 для заасфальтированной территории;
• 1,0 для кровли.
Затем по таблицам в СНиПе определяется требуемый диаметр трубы.
Никаких особенных рекомендаций по монтажу не существует, так как все они достаточно подробно изложены в указанном выше СНиПе.
