Какие существуют способы укладки пергамина?
NataBres [2K] 10 лет назад
Как уложить пергамин на подготовленную поверхность? Нужно ли приклеивать и какой состав клея используется в монтаже? Как правильно раскладывать листы из рулона, делается ли нахлест? Сколько времени происходит высыхание для выполнения дальнейших работ?
Не ошибетесь, выбрав клеевой способ для укрепления пергамина. Технологически это несложно, профессиональных инструментов и умений не надо, а по деньгам/времени малозатратно. Важно учесть несущую способность клея, чтобы надежно, определив максимальный вес покрытия, его прикрепить. Но так как пергамин ( да и его аналоги тоже)– материал легкий, то основное требование к клею – это его адгезия. Так называют способности клея проникать в мелкие поры/неровности материала, обеспечивая сцепление с ним. Любой материал на органическом полимере (пергамин в их числе) обладает низкой адгезией - он не пористый. Посему ясно: для приклеивания клеи на водной основе абсолютно бесполезны. Состав должен содержать органический растворитель он как бы несколько поверхность «растворяет», увеличивая его адгезию. Нахлест делать не стоит - стыки проклеить скотчем.Время высыхания смотрите в инструкции клея.
Можно крепить пенофол и строительным стиплером, и гвоздями с широкими шляпками. Кроить очень острым ножом.
Уложить пергамин можно двумя способами. Первый – разрезаете листы по длине помещения и делая внахлест на 10 см. рядом друг с другом. Такой способ хорош для покрытия пола. Второй больше подходит для кровли, когда укладывают продольно первый лист, а потом поверху перекрывают вторым листом. Нахлест тоже в 10 см.
Приклеивать пергамин можно и на клей и на вар.
Но лучше всего подогревать его горелкой разогретым, раскатывать и прижимать шваброй или валиком. Разогретая смола на пергамине сама приклеится к основанию.
