Как на чертежах обозначается ливневка?
NataBres [2K] 10 лет назад
Закончили брату проект дома двухэтажного деревянного дома. Смотрю документацию и не могу найти на чертежах ливневку. Подскажте как она обозначается и в каком разделе проекта должна быть размещена и описана?
Собственно чертежи на ливневку частного дома делаются по документу который носит название: ГОСТ 21.205-93. "СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем.".
В этом ГОСТе описаны все требования к условным обозначения к чертежам, поэтому рекомендую с ним ознакомится. Чертеж где нарисована ливневая канализация выглядит примерно так:
Синим цветом начерчена ливневая канализация с ее элементами.
К буквенным обозначениям относятся:
Вот так выглядит чертеж ливнёвой канализации.
Обозначение буквенное "К" канализация.
На чертежах ливнёвая канализация "записана" (обозначается как дождевая канализация (это одно и тоже в принципе), то есть маркировка рядом с буквой "К" заглавной маленькая буква "д" "Кд", канализация дождевая (она же ливнёвая).
В сносках к чертежам могут быть указания по диаметру трубы и материалу изготовления (если ливнёвка с трубах, есть и иные варианты.
Также допустима цифровое обозначение ливнёвая канализация, обозначается как "К2", то есть нет маркировки с буквой "д" (дождевая).
Всё что касается обозначений санитарно технических систем (это и канализации любые, включая ливнёвые, бытовые, промышленные, водопровод и.т.п) прописаны в ГОСТе 21.205-93.
Ливнёвая канализация состоит из множества элементов которые так же имеют свои графические изображения.
Так же должна быть сноска на чертеже, касательно масштаба.
Ливнёвка это ливнёвая канализация, соответственно раздел проекта это водопроводные и водоотводные коммуникации, именно там нужно искать схему, на которой будут обозначены всё её детали.
Вот пример такой схемы и условных обозначений на ней.
как видно и бетонные колодцы и дождеприёмники и коллекторы с трубопроводами имеют конкретное своё условное обозначение.
Вот примерно такую схему и нужно найти вам в документации.
Регламентируются такие условные обозначения согласно ГОСТ 21.205-93.
Я уверен если такая схема и её описание есть в проекте, вы без труда её найдёте и разберётесь что к чему.
Возможно её в документации просто нет, и вы вовремя подняли тревогу, пусть делают, так как я так понял в ваших пожеланиях она там должна быть и за это соответственно им платятся деньги.
Что пишете... поразительно.
ГОСТ 21.205-93 "СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем." - это документ, где указаны условные обозначения ВНУТРЕННИХ элементов инженерных систем, что видно из названия документа!
Ну и обозначение К2 - это система внутренней ливневой канализации. Вас же интересует наружная, которая обозначается как Кл (т.е.на чертеже показывается линия с таким обозначением).
Если же у Вас дождевая (ливневая) канализация идет в лотке, укрепленном или неукрепленном, то смотрите ГОСТ 21.204-93 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта", а конкретно табл.6 (Условные графические обозначения водоотводных сооружений).
В сантехнике, как и в любой для несведущего человека мудреной отрасли, есть свои обозначения. На схемах ливневка по нормам строительства обозначается пунктирной линией, а в проектах, сметах, аксонометриях обозначается К2. Принятая маркировка дня канализации: К1 – канализация бытовая, К2 – канализация дождевая, К3 – канализация производственная.
Причем если веток несколько (это касается и водопровода, и газоснабжения), то можно встретить вторичную нумерацию К2.1, К2.2.
