Какие трубы лучше: металлические, пластиковые или металлопластиковые?
sashka [417] 17 лет назад
Собираюсь поменять водопроводные трубы в квартире. Сантехник предложил 2 варианта: пластиковые и металлопластиковые. На вопрос какие лучше, сказал, что все равно. Помогите, пожалуйста, с выбором.
Пластиковые (полипропиленовые) и металлопластиковые трубы - оптимальный выбор. Металлопластиковые считаются более надежными, но только в случае правильного монтажа.
Обычные металлические трубы, которые ставили в квартирах лет 20 назад, лучше даже не рассматривать.
Еще бывают медные трубы. Но я слышал разные противоположные мнения: одни говорят, что это самые надежные и экологически безопасные трубы, другие говорят, что медь - это активный металл, и трубы из него небезопасны.
Самые лучшие полипропиленовые трубы. Они не имеют шва, выдерживают давление 12 атмосфер. Соединения свариваются специальным паяльником на горячую. Эти трубы можно даже проложить на огород прямо по поверхности земли, а на зиму, при сливе воды из этих труб, если немного останется, полипропиленовые трубы не разморозятся и не лопнут. На полипропилене не образуется никаких отложений от воды. Эти трубы самый наилучший вариант. Металлопластик применяется для временного монтажа водоснабжения. Эти трубы имеют технологический шов и могут лопнуть по шву в любой момент. Со временем обжимные кольца сгнивают и появляется течь, как бы вы гайку не затягивали. Внутри фитинга имеется очень тонкостенный ниппель,который тоже сгнивает и фитинг может оторвать от трубы. При изгибе трубы под слишком резким углом может порваться внутренняя металлизированная вставка, что в последствии может вызвать разрыв пластика и течь. Железные трубы, особенно из оцинкованной стали надежны, но очень трудоёмки в монтаже, требуют сварочных работ и на внутренних стенках со временем образуется ржавчина, которая очень сужает пропускную способность труб.
Если выбирать из этих 3-х вариантов, то я бы посоветовал полипропиленовые трубы (пластиковые, как Вы их называете, хотя и металлопластиковая труба тоже относится к пластиковым наряду с полиэтиленовой).
Преимущества очевидны:
Срок службы 50-т лет и более (это гарантия производителя).
Полипропиленовые трубы можно прятать в стяжках, штробах.
Труба дешевле металлопластиковой и на много дешевле фитинги для полипропиленовых труб
в отличии от фитингов металлопластиковых труб (дешевле в разы).
Все соединения на пайке (кроме резьбовых конечно).
Пайка это надёжно, протечки практически исключены.
Есть полипропиленовые трубы для холодной воды, есть для горячей (армированные, или алюминием, или стекловолокном).
Армированная полипропиленовая труба используется даже для систем отопления, то есть температуру горячей воды она выдерживает и без проблем.
Не подвержена коррозии.
За счёт гладкой внутренней поверхности, на стенках этой трубы не оседает, грязь, ржавчина.
Ну и последний аргумент к полипропилену, примерно 95% моих заказчиков, выбирает полипропилен, все так дружно ошибаться не могут.
Вообще-то в данный момент самыми хорошими трубами, применяемыми при сантехнических работах считаются металлопластиковые трубы, но с одним большим НО... Главное купить качественные металлопластиковы трубы от надёжных производителей и не нарваться на подделку...
Почему они считаются более качественными, так всё из-за совмещения материала - металл + пластик. Отдельно металл сильно ржавеет и не долговечен, а пластик отдельно хрупкий и через некоторое время может подтекать, а вот при совмещении двух материалов получаются надёжные и долговечные трубы.
Есть и ещё одно НО, это монтаж таких труб. Монтажом металлопластиковых труб должен заниматься профессионал, профессиональным инструментом, чтобы избежать брака в монтаже и в следствии течи труб на соединениях...
От металлических труб последнее время стараются отказываться вследствие низкой коррозийной стойкости. А вот пластиковые и металлопластиковые трубы вам прослужат дольше. Но здесь тоже все зависит от того, для каких целей вы ставите трубу. Металлопластиковые трубы, например, характерируются низкой морозостойкостью по сравнению с теми же пластиковыми. Зато имеют и некоторые преимущества: их возможно при монтаже сгинать.
Качество труб определяется сроком службы, а срок службы труб стальных менее 25 лет; трубы из оцинкованной и нержавеющей стали служат более 50 лет, медные трубы служат 70 лет, трубы из металлопластика прослужат вам более 25 лет, полиэтиленовые более 35 лет, полипропиленовые не менее 50 лет.
Как показывает жизнь, мелкий ремонт по устранению разгерметизации и протечке труб выполнить проще, чем провести полную замену труб. Но иногда протечка горячей воды может обернуться капитальным ремонтом всей квартиры. А если квартира расположена на верхних этажах, то в этом случае ущерб будет огромный. Так что, монтаж должны проводить профессионалы, которые дают гарантию не менее года.
Я думаю, что выбор, куда какую трубу из какого материала поставить, надо решать вместе с менеджером фирмы, которая проводит замену или монтаж труб. Он посоветует и подскажет. Но я думаю, что полипропиленовые трубы лучше использовать для канализации, для трубопроводов воды в стояке лучше оцинкованная сталь, а разводка - пластик и металлопластик. Этот вариант для квартир эконом класса.
Если позволяет бюджет, то отличным вариантом будет использование нержавеющей стали. Медь опасна тем, что она вызывает цирроз печени. И алкоголики получают цирроз не от водки, а именно, от меди, потому как на производстве спирта на стадии ректификации используют медные трубы.
Я рекомендую устанавливать металлопластиковые трубы, так как они надёжней. Часто бывает, когда вода очень грязная, забивает трубы. Что делать? Вызывать слесаря, которого не дождёшься? Сделаем проще, перекроем воду у себя в квартире и открутим фитинги, почистим, и установим всё обратно. Просто? Конечно просто! А что делать если вы поставили пластиковые трубы и они засорились? Конечно такие трубы реже засоряются, но такое происходит. Придётся вызывать специалиста, который будет резать трубы, искать засор, устранять, и паять снова. Конечно этим можно заняться самому, но это дольше. Минусы конечно есть как в пластике, так и в металлопласте, но это намного надёжней железных труб, если в помещении сырость. У меня в одной из комнат до сих пор труба отопления из железной трубы, ей наверно больше 27 лет, она выглядит как новая, не ржавеет.
Однозначно ваш выбор должен пасть на пластиковые ПВХ трубы, которые паяют, но не металлопластиковые на фитингах, углах, соединителях и прочей фурнитуре.
Объясню почему, вся латунная фасонина используемая в сборе металлопластиковых водопроводов, это даже не латунь, а прессованный порошок - его с лёгкостью за 5-6 лет разъест вода, а кроме того, в них ещё и резиновые колечки уплотняющие, куча резьб которые при перетяжке лопаются, но окисляются так, что не открутишь - короче минусов огромное куча, рассматривать такой вариант можно только в качестве временного!
А вот ПВХ трубы, качественно спаянные на ПВХ соединители, тройники, углы и прочие детали не доставят вам ни какого беспокойства и прослужат очень долго!
Металлические трубы хуже остальных из-за ограниченного срока службы, со временем они ржавеют и их придется менять.
Металлопластиковые трубы удобны тем, что гнутся, но соединяются резьбовыми соединениями, а значит больше опасность протечки, еще внутри они металлические, а значит со временем заржавеют.
Пластиковые трубы долговечны, но они не гнутся.
Я бы выбрал пластиковые, а если уж говорить точнее полипропиленовые.
Самые худшие трубы: металлические.
Самые лучшие трубы: пластиковые.
Через много лет металлические трубы начинают ржаветь.
Лучше использовать пластиковые трубы, срок годности пластиковых труб: около 50 лет.
Можно ли устанавливать ремонтные хомуты на пластиковые трубы (труба повреждена, есть протечка)? Куда можно применить отрезки пластиковой трубы 2 метра и диаметром 100 мм, что можно сделать? Правда ли, что у труб равного внутреннего диаметра пластика и железной разная проходимость воды? Можно ли сделать систему отопление самотёком из пластиковых труб или только с металлических? Выдерживают ли металлопластиковые трубы замерзание и оттаивание воды в них? Какие трубы - пропиленовые или металлопластиковые - выбрать для оборудования водоснабжения? Почему? Какие водопроводные трубы лучше: полипропиленовые или металлопластиковые? Какая стоимость самых качественные металлопластиковых труб? Металлопластиковые трубы: какие лучше для водопровода на даче? Каковы особенности укладки металлопластиковых труб для водопровода?
