Несколько циклов заморозки и оттаивания металлопластиковая труба выдержит, а вот дальше начнутся проблемы.
При замерзании жидкости внутри трубы вода увеличивается в объёме и оказывает воздействие на стенки трубы.
Металлопластиковая труба многослойна,
есть в ней армирующий слой из алюминия, при многократной заморозке алюминий пойдёт "грыжей" (локальные вздутия), труба на этом участке просто прорвётся, не выдержав давления воды внутри неё.
Что бы не допустить замерзание жидкости внутри трубы металлопластиковой, надо трубу, или утеплять, или монтировать греющий кабель, прокладывать водопровод ниже точки промерзания грунта.
Второй вариант, менять теплоноситель, если это система отопления, то вместо воды лучше использовать антифриз.
Ну и конечно учитывать что это за труба, какая толщина стенок, какой диаметр, под каким давление она находится и.т.д.
Замерзание жидкости внутри трубы почти безболезненно может выдержать только медь (медные трубы), она пластичная, со всеми остальными трубами, включая и стальные и металлопластиковые, будут проблемы.
