Как утеплить пенофолом балкон чтобы добиться тепла как на лоджии?
NataBres [2K] 10 лет назад
В трехкомнатной квартире родителей лоджия и балкон. Лоджия и комната за ней очень теплые, балкон напротив холодный и комната тоже. Остеклены одинаково, утепление не производилось. Какая технология максимально эффективного утепления пенофолом балкона, чтобы на нем было теплее и в комнате соответственно тоже?
Важно знать где Вы проживаете, не всегда есть смысл утеплять балконы только пенофолом, если живёте в суровом климате, то лучше сочетать пенофол и ещё какой нибудь утеплитель (пенопласт, пеноплекс, минеральная вата и так далее).
Так же важно знать что наибольший эффект при утеплении балконом достигается за счёт утепления и полов и стен и потолка в комплексе.
При монтаже пенофола надо знать всего несколько вещей:
Между пенофолом и финишным отделочным материалом должен быть воздушный зазор, только в этом случае пенофол наиболее эффективен.
То есть нужен каркас, толщина рейки пару см.
На каркас крепится пенофол, рейка помогает обеспечить тот самый зазор о котором я говорил.
Далее второй каркас, под облицовку финишным материалом (в случае с балконами чаще всего это вагонка).
Если купили пенофол с односторонним фольгированием, то фольгой необходимо крепить к источнику тепла, то есть фольга вовнутрь балкона.
Пенофол крепится только встык, затем стыки проклеиваются специальным фольгированным скотчем.
На потолок есть смысл крепить пенофол в два слоя.
В случае с полами я бы посоветовал использовать не только пенофол, но и пенопласт
(это к примеру).
Если на полу планируется стяжка, то в этом случае пенофол лучше не использовать.
Перед монтажом пенофола полностью демонтируется старая облицовка, утеплитель и так далее.
Затем выравнивание стены, грунтовка.
Естественно все щели герметизируются.
Толщину и тип пенофола придётся подбирать самостоятельно, у нас информации не достаточно.
Степень эффективности работы пенофола в качестве утеплителя зависит от наличия технологических зазоров. Их нужно устраивать как для предотвращения образования конденсата, так и для повышения теплоизоляции. Для устройства таких зазоров необходимо укладывать пенофол на предварительно подготовленный деревянный каркас из реек толщиной 15-20 мм. Поверх уложенного пенофола следует смонтировать еще один каркас, на который удобно будет укладывать вагонку или сайдинг.
