Что значит штукатурка под маяки?
NataBres [2K] 10 лет назад
Делаем ремонт в старой квартире, приглашенный мастер сказал что стены очень кривые и понадобится штукатурка под маяки. Что это за способ штукатурки, как он производится, какие понадобятся материалы, инструменты и приспособления?
Под маяки, или "по маякам" означает что перед штукатурными работами будут выставлены некие ориентиры, выставляются по уровню, с шагом примерно на 20-ь см меньше длины Вашего правИла.
Вот эти ориентиры и называются "маяками", а штукатурка по ориентирам (маякам) это то что имел в виду, Ваш мастер.
В наше время "маяки"
продаются в готов виде, в "древние" времена под маяки использовали всё что есть и арматуру и бруски и.т.д.
Маяки крепятся к стене, или методом засверливания (дюбель + шуруп), но чаще на раствор.
Если стены совсем кривые, то понадобится штукатурная сетка, маяки, штукатурный раствор (это может быть и готовая сухая смесь (основа и гипс и цемент и известь и глина, смотря что штукатурим, или "классика" цемент + песок).
Так же понадобится грунтовка, кисти, мастерок (кельма) уровень, рулетка, правИло, тёрки, отвес.
Если предстоят демонтажные работы (к примеру старая штукатурка плохо держится, её надо удалить) то возможно понадобится перфоратор.
Если это готовая штукатурная смесь, то понадобится дрель с венчиком для замеса, тара для воды, тара для штукатурки.
Это значит что нужно установит специальные оцинкованные маяки, которые продаются отдельно в строительных магазинах среди профилей. Их устанавливает мастер во уровню, далее мастер набрасывает готовую штукатурную смесь на стены и прАвилом ровняет по маяку стены. Так у вас получится ровная стена. так что мастер говорит правильно и ему можно доверять.
Из материалов понадобятся маячки, сухая штукатурная смесь, грунтовка глубокого проникновения, правило, мастерок, ведро, миксер.
