Какие полы теплее: деревянные по лагам или бетонные по грунту?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какой пол будут теплее: бетонный по грунту или деревянный по лагам? При условии, что оба варианта сделаны по технологии и имеют идентичное утепление.
Какой пол будут теплее? Данный вопрос поставлен не корректно. Дело в том, что материалы сами по себе одии холодный, а другой нейтральный, т. е. той температуры какая в помещении. Иначе говоря, если вы кладёте тёплый пол (водяной или электрический), то бетонное перекрытие будет дольше прогреваться, но и дольше отдавать тепло. Деревянный же пол будет греться быстро, но и остывать тоже, соответственно быстро. Если мы рассматриваем вопрос просто пола, то конечно же деревянный пол гораздо комфортнее для ног, чем бетонный. Чем бы вы не решили в последствии закрывать бетонную стяжку она не несет тепла помещения. Исключая мягкие покрытия. А если я правильно поняла, вы хотите полы делать прямо по грунту, то здесь есть ряд необходимых условий именно для вашего климата и для ваших грунтов. Это очень важный момент и можно даже сказать основной в процессе выбора того или иного пола. По технологии утепления полов по грунту доложно включать в себя утепление как в ширину отмостки, так и в глубину фундамента и зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности. По этому я бы рекомендовала именно деревянные полы, так как они приятнее для ощущения, но у них есть свои недостатки. Если в вашем регионе зимы длинные и холодные, тогда лучше всего делать полы бетонные с подогревом. Инертность разогрева и остывания помогут сэкономить как на отоплении так и на здоровье. Если же зимы не холодные, тогда лучше сделать деревянные полы.
Деревянные по лагам теплее. Но для севераВ ологодской области нужно еще устраивать голбец - неглубокий подвал в качестве воздушной подушки. Обычно для этого лаги врубают во второй венец. Для Подмосковья это уже слишком. А в Белоруссии лаги ложат просто на кирпичи на землю.
