Как установить готовый камин?
NataBres [2K] 10 лет назад
Купили в гостиную комнату нового дома готовый камин. Дымоходные и вентиляционные каналы смонтировали заранее. Как правильно установить и подсоединить готовый камин к существующему дымоходу?
Ответить конкретно на вопрос достаточно затруднительно, так как автор не указал под каким углом у камина выведен патрубок: под 90 или 45 градусов, вверху или сбоку? И все же вот порядок действий, которого следует придерживаться:
• определиться с местом установки камина с учетом создания безопасного расстояния до легковозгораемых предметов;
• для подключения использовать трубы из нержавейки толщиной 1мм или из жаростойкой стали толщиной 2мм;
• при необходимости стыковки нескольких труб для подключения к дымоходу надо использовать фасонные части, выполненные из того же материала, что и отводящие трубы;
• если диаметр патрубка равен 200 мм, то и используемая для подключения труба должна быть того же диаметра. Если же патрубок имеет диаметр 250 мм, а дымоход меньшего сечения, то труба для перехода может иметь диаметр меньший на 10%. Когда сужение требуется большее, то есть опасность спровоцировать ветровой завал тяги;
• на входе соединительной трубы в дымоход следует установить уплотнительную муфту.
Фото заключительного этапа подключения камина к дымоходу прикладываю
Если под готовым камином вы понимаете подобную модель:
То для подключения вам потребуется труба, угол и фланец. В зависимости от дизайна, можно выбрать трубы разного внешнего вида: черные, как на фото, или из нержавейки.
Если вы купили кассету, то схема установки следующая:
Опять же, в зависимости от дизайна интерьера и самого камина, тепловой короб может иметь различный вид и отделку. Для подключения кассеты к дымоходу вам потребуется труба и угол. Размеры - в зависимости от сечения установленного дымохода и сечения дымохода камина.
Не забудьте про противопожарные меры: предкаминный лист и защиту стены за камином.
