Какой должна быть толщина перекрытий в блочных 9-ти этажках?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какой толщины должны быть перекрытия в девятиэтажных блочных домах? В каких официальных документах содержится данная информация?
В блочных (панельных) домах согласно ГОСТ 26434-85 "ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ" применяются сплошные однослойные железобетонные плиты толщиной 120мм и 160мм.
За редким исключением однослойная плита монтируется одна на все помещение с опиранием по контуру на несущие железобетонные или керамзитобетонные стены.
Толщина плит зависит от межосевого расстояния, так при расстоянии между осями до 3м 60см используются плиты толщиной 120мм, при большем расстоянии - применяют однослойные плиты толщиной 160мм, которые изготавливаются только из тяжелого бетона.
Однослойные плиты разной толщины могут применяться как в 9-ти этажном блочном строительстве, так и в домах повышенной этажности.
Сплошные однослойные плиты изготавливаются в заводских условиях горизонтальной или вертикальной формовки с последующей пропаркой в кессонных камерах при высокой температуре (70-100 градусов) и повышенной влажности (90-100%) до набора прочности 70%. После пропарки, обычно достаточно одной рабочей смены, плиты отправляются на строительную площадку.
Как правило, в девятиэтажных блочных домах в качестве перекрытия применяются однослойные железобетонные плиты (сплошные и многопустотные) толщиной 120, 140, редко 160 миллиметров. Классифицируются они как 1П, 2П.
Размер плит установлен ГОСТом 26434-85 "Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры". В данном документе вы можете найти не только типоразмер, длину и ширину плиты, но также ее массу. В чертежах вы увидите расположение плит в перекрытии здания.
Хорошим помощником в этом вопросе также является ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия". Здесь вы ознакомитесь с техническими требованиями для плит разных видов, в том числе и 1П, 2П, увидите способ установки этих плит в чертежах, их характеристики (плотность, морозостойкость и так далее). Методы контроля и правила приемки железобетонных плит также описываются в ГОСТе 9561-91.
Вот так выглядит сплошная железобетонная плита 120 мм, применяемая для перекрытия в жилых домах.
Тут всё зависит не только от материала постройки той самой девятиэтажки (блочная в Вашем случае), но и от планировки дома.
Плиты перекрытий используются как сплошные, так и сплошные с рёбрами жёсткости по периметру, так и пустотные плиты перекрытий.
Причём пустотные плиты перекрытия могут быть разными, овальные пустоты, круглые пустоты.
Толщина таких плит может быть разной, но как правило, это плиты толщиной 120-ь мм, 140-к и 160-т мм.
Учитывать надо ещё и по скольким сторонам опирается та самая плита перекрытия и длину между опорами, то есть толщина может быть разной.
Что бы узнать более конкретно о толщине плит перекрытий Вашего дома, узнайте какого дом проекта.
Документ называется ГОСТ 26434-2015
(плиты перекрытий железобетонные, для жилых зданий).
Статус этого ГОСТа действующий, он заменяет собой старый ГОСТ с таким же названием, от 1985-о года.
В ГОСТе прописано всё и толщина плит перекрытия в том числе.
