Битумно-кукерсольная мастика
это многокомпонентный материал относящийся к битумным мастикам (битумные мастики это материал на основе битумных материалов).
Кукерсоль это лак, отсюда и такое "чуднОе" название.
В составе данной мастики есть и битум и выше упомянутый лак-кукерсоль и канифоль и портландцемент.
На вид это масса чёрного цвета.
Битумно-кукерсольная мастика это полностью готовый к нанесению материал (то есть разбавлять ни чем не надо, ну разве что при загустении Уайт-Спиритом).
Плюсов у данной мастики множество, она эластична, адгезия просто сумасшедшая, водонепроницаема, паро-проницаемая, теплостойкая (важнейший показатель) и так далее.
Используется для приклеивания битумных рулонных материалов (к примеру рубероид), на кровлях у уклоном.
Может использоваться и как материал для заделки различных швов, стыков.
Используется для гидроизоляции различных бетонных конструкций (например фундамента).
Перед нанесением битумно-кукерсольной мастики поверхность грунтуется, к примеру битумным праймером.
До праймера убирается пыли и грязь, в общем технология та же что и при работе с другими битумными мастиками холодного нанесения.
