Сколько сохнет максимально допустимый слой Ротбанда при температуре 24 градуса?
NataBres [2K] 10 лет назад
Планируем выравнивать штукатуркой Ротбанд весьма кривые стены под подкраску. Мастер сказал, что получится максимально допустимый слой штукатурки на стенах. Сколько времени будет сохнуть этот слой в комнате с температурой 24-25 градусов, чтобы возможно было выполнять следующий этап работ со стенами.
При обычных условиях считается, что время полного высыхания гипсовых штукатурок до 50мм составляет 5-7 суток/см толщины. Реально зависит от впитывающей способности основания, влажности воздуха; кроме того заглаженный Ротбанд сохнет дольше. В зависимости от вида дальнейшей обработки не всегда есть необходимость полного высыхания смеси: так например для её обработки гипсовой шпатлёвкой достаточно 1 день (если не производилась шлифовка); под другие материалы достаточно поверхностного высыхания, которое будет видно по посветлению поверхности и происходит несколько быстрее полного высыхания слоя. Полное высыхание до влажности 0,5% требуется для нанесения кафеля, масляных красок, плёнок и т.п. покрытий обладающих высоким сопротивлением диффузии водяного пара.
Опыт показывает (да и производитель подтверждает), что максимальный слой гипсовой штукатурки Ротбант может достигать 50 мм, но это очень толстый слой. Оптимальная (с т.з. затрат ) толщина слоя- 10-15мм.
При большей толщине- штукатурка дает усадку, которая ухудшает ровность поверхности. Если нужно выровнять большую толщину- целесообразней рассмотреть вариант с монтажом ГКЛ (дешевле и быстрей).
Но если Вы все таки наносите штукатурку максимальным слоем, то при 24 градусах штукатурка будет сохнуть 3-4 суток, а полное высыхание наступит через 7 дней. Это будет подтверждать изменение цвета штукатурки с темно-серого до светло-серого.
