Сколько идет сухой смеси Ротбанда на 1 квадратный метр стены?
вопрос закрыт
NataBres [2K] 10 лет назад
Для определения размера закупки необходимого объема сухой штукатурной смеси Ротбанд нужно определиться с расходом. Какой среднее значение объема штукатурки Ротбанд уходит на относительно ровную поверхность стены?
Расход гипсовой штукатурки "Ротбант" на 1 м2 сильно зависит от толщины слоя нанесения. Вы говорите, что стены у Вас относительно ровные, т.е., можно наносить минимальным слоем, а это составляет 5 мм. На такую толщину Вам понадобиться 4,25 кг. При увеличении толщины нанесения- будет пропорционально и расти расходный коэффициент. Хочу отметить, что штукатурка гипсовая и хорошо работает при нанесении в один слой. Агдезия с новыми слоя низкая и ее нужно повысить за счет ошкуривания поверхности.
Расход смеси родбанд составляет 8-9кг/кв. м при слое 10мм. Если поверхность совершенно ровная, то минимальный слой должен составлять 5мм по бетону и 8мм по кирпичу. Одним известным гипсовым заводом была подведена следующая статистика: по усреднённым данным фактической толщины слоя штукатурки по объектам в российских домах реальная средняя толщина составила 17мм по кирпичным стенам и 12мм по бетонным. Исходя из этого: для кирпичных стен расход составит 13,6-15,3кг/м, а для бетонной около 10кг/м. Точнее можно установить, зная толщину слоя штукатурки.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Какой расход ротбанда на 1 м.кв?"
