Сложностей нет если руки растут из нужного места. Для начала нужно подготовить емкости, закрыть выпускную горловину, посадив крышку на силикон или жидкие гвозди. Далее нужно вырезать соединительные отверстия для 110 мм трубы. Это можно сделать болгаркой или многофункциональным инструментом. Сверху в округ крышек делаются люки для монтажа тройников. После установки лики заделываются и промазываются битумом, чтобы избежать попадания грунтовых вод в еврокубы. Все проходится клеем и битумом. Дальше система связывается профилем вместе при помощи сварочного аппарата и опускается в яму на глубину 2,5-3 метра. Чтобы емкости не сдавило землей, нужно сделать защитную коробку из досок и утеплить пенофлексом.
