Как сделать канализацию?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
Суть проблемы в том, что сливная яма уже есть и была построена в 1971 году, но сейчас её объёма не хватает и приходится через каждые 2 недели вызывать машину для выкачки (семья из 3-х человек). От дома к сливной яме уже есть система труб и не хотелось бы заново перекладывать трубы. Подскажите, как сделать канализацию с нормальным объёмом? Т.е. подсоединится к уже действующей.
Самым оптимальным решением можно считать установку септика, правда, его обустройство может потребовать немало дополнительных капиталовложений. Однако налицо все преимущества – откачку производить не требуется, участок не загрязняется. Если же хотите по-старинке, пользоваться обычной выгребной ямой, тогда выполнить работы можно без особого труда. Для этого рядом с имеющейся выгребной ямой нужно выкопать еще одну требуемого объема и устроить между ними перелив. Таким образом, первая яма будет выполнять роль накопителя твердых отходов, а во вторую будут стекать жидкие. Если в первой сливной ямы стены не забетонированы или не выложены красным кирпичом, тогда перелив нужно устраивать при помощи специального бура. В переходе можно уложить трубу диаметром 150-200 мм или просто забетонировать.
Вариантов довольного много. К сожалению они или затратные, или очень затратные.
Ваша выгребная яма скорее всего заилилась, как понимаете выход один, чистить её, но приятного в этом мало.
Мне кажется не плохой вариант может получиться с установкой специальной пластиковой ёмкости для сточных вод.
Ёмкости бывают самых разных объёмов и форм, от трёх кубов, до ста (больше просто не видел).
Если ещё разделить потоки, к примеру оставить Вашу старую ветку, а к ёмкости запустить новую, получится вот что, стоки от унитаза уходят в старую выгребную яму, остальные в пластиковую ёмкость Внутренняя разводка по канализации чуть переделывается.
Под вторую ветку конечно придётся копать траншею, траншея копается на десять сантиметров ниже точки промерзания, на дно песчаная подушка, трубы укладываются из расчёта сантиметр уклона на метр трубы. Трубы 110 мм.
Фильтрующую яму (без дна) запрещено делать законодательством, если конечно это не дача, так что это не вариант.
Пластиковая ёмкость абсолютно не загрязняет окружающую среду, так что с ней проблем не будет.
Копать рядом со старой сливной ямой новую, тоже вроде вариант (я имею в виду делать двухкамерную выгребную яму), но по деньгам ёмкость в итоге может оказаться дешевле.
В принципе можно подсоединиться и к действующей, но если она лежит с 1971-о года (Вы об этом пишите), лучше её не трогать, пусть долежит свой век.
Чугунная труба (раньше других просто не было) пролежавшая в земле 45-ь лет, наверняка не в идеальном состоянии, проблем с ней может быть очень много, в итоге придётся полностью её менять (общем не советую её трогать вообще).
Самое главное, что трубы уже проведены. Меньше работы. Так как размеры выгребной ямы и сроки её эксплуатации Вас не устраивают, то лучше и надёжней соорудить новую яму. Чтобы прослужила ещё лет так 50! Хочу посоветовать способ, который я применил у себя дома. Вот только со старой ямой придётся распрощаться! Засыпаем её (предварительно почистив)всяким мусором, отходами, камнями,кирпичом- всё сгодится. Ну а рядом сооружаем новую яму. Я думаю, добавит метр, два водосточной трубы не составит особого труда. Вся хитрость в том, что выгребная яма будет выложена старыми автомобильными покрышками от любого грузовика! Я положил их 7 штук, больше не было. Но можно и больше, так дольше будет заполняться объём ямы. Вот и вся мудрость. На уровне водосточной трубы делаем отверстие в покрышке и вставляем её туда. Сверху бетонируем по окружности колесо на расстоянии примерно 1м. Накрываем листом металла или деревянным щитом.
