Старый колодец в котором почти нет воды можно ли использовать под сливную яму?
домовой [64.5K] 2 года назад
В доме водопровод, колодец старый с бетонными кольцами, он нам не нужен, воды там почти нет, можно ли его использовать под сливную яму для канализации.
Да Боже вас упаси использовать старый колодец под сливную яму, даже если в нем и нет воды. Раз вода еще хоть немного осталась, значит ваш колодец все-таки достигает водоносного слоя. И этот самый водоносный слой потому и слой, что он распространяется далеко, а конкретно куда сверху увидеть невозможно. То, что у всех ваших соседей в колодцах автоматически появятся ваши отходы - это как бы всем понятно. Но этот водоносный слой может соединяться и с другими такими слоями и вполне может оказаться, что половина города или поселка, где вы живете, будет черпать из колодцев или качать из скважин ваши отходы. Так что если ваш старый колодец вам сильно мешает, то лучше его засыпать, но не превращать в сливную яму, а для канализации сделать септик. Вы же не один живете, вокруг вас есть еще ваши родственники, друзья, просто знакомы и вероятность того, что им достанется ваша канализация, она существует.
