Как произвести монтаж накопительного колодца на действующую канализацию? Какие есть нюансы?
Fresh [469] 10 лет назад
Как установить накопительный колодец на действующую канализацию? Какие есть особенности и нюансы монтажа?
Перед монтажом колодца продумайте каким образом к колодцу будет подъезжать ассенизаторская машина.
Далее надо учесть требование санитарных норм, они гласят:
Колодец должен располагаться не ближе 50-и метров от водозабора и не ближе 5-и метров от фундамента дома.
Накопительный колодец должен быть полностью герметичным.
Конечно при монтаже накопительных колодцев необходимо иметь план-проект, такие сооружения не делаются "на глаз", ведь надо рассчитать и объём колодца и материал изготовления колодца (это могут быть и пластиковые ёмкости и пластиковые отдельные кольца, бетонные кольца, может быть вообще строение из кирпича) , и врезку в действующую канализацию.
До врезки в действующую канализацию, выкапывается котлован под накопительный колодец, так же выкапывается траншея под трубы канализации.
При копке траншеи учитывайте уклон, он должен быть не менее сантиметра на метр, ещё лучше 2-а.
На дне траншеи делаем "подушку" гравийно-песчаную с трамбовкой.
Котлован должен быть шире диаметра колодца на 50-60-см. На дне котлована делается бетонная "подушка", толщина подушки не менее 20-и см.
Самый лёгкий в монтаже это пластиковый накопительный колодец, или пластиковые кольца.
Как видите у них есть специальные рёбра жёсткости усиливающие конструкцию.
Пластиковые кольца можно установить даже без спец техники.
Подсоединяем трубы.
Далее засыпаем грунт между стенок колодца и стенок траншеи.
Что касается врезки в действующую канализацию, надо смотреть по месту, какая канализация, от куда и куда "движется", диаметр труб, материал из которого сделаны трубы, врезка по прямой, или накопительный колодец чуть в стороне , и так далее.
Из общего, старайтесь сделать равномерный уклон от врезки до колодца.
Врезку лучше производить под не острым углом, к примеру лучше отдать предпочтение 45-у уголку, чем 90-у.
Естественно перед врезкой перекрываем подачу воды.
Диаметр труб от действующей канализации к накопительному колодцу, не меняем на меньший.
Главное требование (нюанс), которое необходимо соблюдать при установке накопительного колодца – площадка для его установки должна располагаться на удалении от дома и от источника водоснабжения (не менее 25 метров), даже если таковым является не колодец или скважина, а проходящий поблизости трубопровод.
В качестве накопительного колодца можно использовать два различных конструктивных варианта:
Бетонный
Пластиковый
На действующую канализацию установить пластиковый колодец будет гораздо проще, чем бетонный. Процесс монтажа осуществляется посредством последовательного выполнения следующих этапов работ:
•перекрытие водоснабжения для исключения поступления стоков в момент монтажа колодца;
•копка котлована по размеру будущего колодца;
•монтаж колодца с заводом в него небольшого отрезка канализационного трубопровода, длина которого будет зависеть от диаметра колодца;
•зачеканивание места ввода трубопровода резиновой манжетой;
•обратная засыпка грунта в пазухи за колодцем;
•по окончанию монтажа включается водоснабжение и накопительный колодец начинает функционировать.
Если все же был использован бетонный колодец, то его внутреннюю поверхность следует обязательно покрыть слоем гидроизоляции.
