Как очистить от клея отколовшийся кафель?
NataBres [2K] 10 лет назад
В санузле съемной квартире откололись две плитки. Понятное дело плитку перекладывать никто не будет, поэтому хотим отремонтировать. Старая плитка целая, только с присохшим клеем. Как очистить поверхность от клея чтобы не повредить плитку?
Удалить старый плиточный клей с плитки довольно сложно, поэтому демонтируйте плитки и в первую очередь очистите саму поверхность от остатков клея, возможно этой толщины будет достаточно что бы положить плитку на место с минимальным клеевым слоем, не очищая её от клея.
Если нет, то вариантов два, химический способ и механический.
Химический, то покупка специальных средств для очистки цементных растворов (если плиточный клей цементный).
Наносите его не поверхность, ждёте минут 20-ь, клей станет мягче и далее удаляем остатки шпателями.
Механический, это, или при помощи болгарки с отрезным, или шлифовальным кругом, но будет много пыли.
Или при помощи вот такого ножа от ручного рубанка,
я предпочитаю именно этот вариант.
Плитка разная по прочности, главное не мочите её, она станет более хрупкой.
Устанавливаем плитку на ребро.
Нож от рубанка держим между поверхностью плитки и слоем клея.
Наносим не сильные удары молотком по ножу.
Клей будет "отскакивать" пластами, пробовал стамесками и зубилом, нож лучше, сталь более прочная и главное он узкий и именно он как нельзя лучше подходит, для подобной работы.
Ранее, когда кафельная плитка была неким дефицитом, то много приходилось отвалившуюся плитку освобождать от раствора. Но, Вы речь ведете о клее. В общем, по моему мнению, если свойства клея такие же, как и у раствора для плитки, то и способ очищения от него можно применить тот же. Мы действовали просто. Брали ведро - наливали туда обыкновенную воду из крана и клали туда плитку. Вода должна быть слегка горячей, для того, чтоб была хоть какая - то реакция. Таким образом, плитку держали несколько часов. Затем, брали какой - то острый предмет. И слой за слоем - аккуратно убирали - либо клей,либо раствор. Если захотите, то все у Вас - получится. А если пробовать убирать сразу без водной ванны, то Ваша работа получится очень грубой и возможно не получится вовсе. Лучше уж применить свое терпение.
