На что стоит обратить внимание при выборе унитаза?
Старый унитаз (ему лет 20 уже) покрылся трещинами. Пошел в магазин выбирать новый, и растерялся от такого количества разных унитазов. На что стоит обратить внимание при выборе?
Во-первых, унитазы различаются по форме и размерам. Выбирайте нужный размер унитаза исходя из размеров Вашего туалета, а также размеров людей, которым предстоит сидеть на нем. Не постесняйтесь, посидите немного на унитазе в магазине, никакого дискомфорта при сидении Вы не должны испытывать.
Во-вторых, обратите внимание на чашу унитаза. Она бывает тарельчатой, козырьковой и воронкообразной. При тарельчатой нет брызг от падения ваших отходов жизнедеятельности, но есть брызги при смыве. При воронкообразной чаше все наоборот. Козырьковая чаша - это средний вариант. Там платформа расположена под определенным углом, позволяющая избежать брызг как при дефикации, так и при смыве.
В первую очередь при выборе стоит заострить внимание на
материал. Большинство унитазов делается из фаянса либо из фарфора. Лучшие гигиенические свойства у фарфора, он также более ударостойкий. Однако и стоит он дороже.
Канализационную систему. Лучше всего поэтому предварительно посоветоваться с сантехником, так как в унитазах используется разный тип спуска воды. Он может быть одним из трех видов: горизонтальный, косой, вертикальный, а унитаз подходит только строго к своему типу. Поэтому уточните тип, который использован в Вашем случае.
способ расположения унитаза по отношению к сливному бачку. Бывают моноблоки, еще компакты, а также с раздельным расположением унитаза и бачка.
Механизм смыва. Лучше, если он простой, такой прослужит дольше. И еще нужно обратить внимание на то, насколько полностью вода при смыве смывает чашу.
Вид бачка. Бывает двойной бачок, также бывает двойная система спуска воды (простой режим и экономный). Экономный (при наличии счетчика) позволит расходовать меньше воды.
И не помешает обратить внимание на высоту и форму унитаза, его цвет.
Поэтому присядьте, не стесняйтесь и вспомните при этом статистику, которая утверждает, что средняя продолжительность "сидения" на унитазе составляет около 5 (пяти) лет жизни.
Унитаз должен работать по принципу сифона, или иными словами, выходящая масса воды должна как бы увлекать за собой всю массу воды. При таком принципе действия вода не скапливается в унитазе при смыве, а эффективно и быстро выходит из него. Вот совсем недавно был случай с унитазом Санта, и как раз в нем не реализован принцип сифона, и в результате смыва происходит накопление воды в самой чаше унитаза, и только потом она начинает его покидать.
А вторым моментом будет объем смывного бачка. От этого будет зависеть расход и эффективность. Дополнительно бачок должен быть снабжен двух позиционным рычагом смыва, при одном положении которого применяется малое количество воды, а при другом, применяется весь объем смывного бачка. Ну и конечно же унитаз с полочкой сегодня уже никто не ставит. Если учесть все эти моменты, а так же заплатить неплохую сумму, то можно приобрести что то приличное.
Самое главное сначала надо посмотреть на какой высоте расположена канализационная труба в вашем туалете. Может быть два варианта. Труба уходит в пол под углом, отверстие находится сравнительно низко. Второй вариант, труба стоит высоко и отверстие находится почти на одном уровне с унитазом. Теперь судя по расположению канализационной трубы и будем выбирать унитаз. Унитазы бывают двух видов: с прямым выходом и с косым выходом. По этому критерию и выбираем унитаз. Далее при установке небольшое несовпадение выходного отверстия унитаза и входного отверстия канализационной трубы компенсируется специальными муфтами или гофрой. Все остальные критерии унитаза, это дело вкуса , ну может еще размер посмотреть, если туалет маленький, то и унитах должен быть поменьше.
Лично я выбирал методом проб. Я садился на унитазы в магазине, какой был удобней для меня, такой и покупал. Я не обращал внимание на унитазы, у которых ворончатый вид, так как это плохие унитазы, постоянные брызги, не комфортно из за этого и не стерильно. Дорогой унитаз нет смысла покупать, так как они практически не отличаются. Еще есть интересный момент в разнообразии сливных бочков, сейчас их огромный выбор. При их выборе нужно исходить из площади вашего помещения. Лично я покупал встраиваемый в стену бочёк, на стене есть только кнопка слива, а бочка не видно - это выглядит очень шикарно, но вот в эксплуатации не очень практично, так как может случится поломка, и придётся добираться до него каким-то образом.
Размер - зависит от формы и веса тела жильцов...
Внутренней формы унитаза, чтобы не было брызг...
Материал из которого изготовлен унитаз...
Механизм смыва, сколько потребляет воды...
Цвет, для некоторых людей это немаловажный фактор...
Материалы унитазов:
металлические
керамические
Чистка не подразумевает применения специальных препаратов.
Металлические унитазы лучше использовать только для общественных туалетов потому что для дома это будет неудобно.
