Можно ли как-то регулировать напор воды в бачке унитаза (слишком большой напор), как?
Ким Чен Ын [794K] 6 лет назад
Напор воды очень сильный, бачок шумит при наборе воды.
Можно ли как-то регулировать тот самый напор воды, если можно, то как?
Если Вас устраивает напор воды в смесителях (раковины, ванна) и надо только уменьшить его на подаче к бачку унитаза, то в принципе это сделать можно.
Видимо у Вас на подаче воды к бачку установлен шаровый кран.
Шаровые краны работают только в 2 положениях, или полностью открытом, или в закрытом положении.
То есть такие краны относятся к запорной арматуре.
Вам нужно приобрести вот такой вентиль
(эти краны относятся к запорно-регулирующей арматуре) и установить вентиль вместо шарового крана.
Оставляя вентиль в полузакрытом состоянии Вы сможете уменьшит напор воды в бачке унитаза (например струя под большим давлением приводит к чрезмерному шуму при наборе воды в бачок).
Вентиля разные, смотрите уже по шлангу гибкой подводки воды, возможно Вам нужен вентиль "папа-мама" или купите "мама-мама" и к нему "бочонок" (переходник с "мамы" на "папу").
Есть в продаже полипропиленовые вентиля, такие краны впаиваются в систему.
Далее перекройте коренной кран на стояке ХВС, открутите шланг гибкой подводки воды.
Далее газовым ключом придерживаем трубу и разводным откручиваем шаровый кран.
Очищаем резьбу от остатков пакли, фум-ленты.
Уплотняем резьбу фум-лентой и устанавливаем вентиль вместо шарового крана.
Всё, осталось подсоединить шланг гибкой подводки воды к крану и к бачку унитаза, открываем воду и проверяем соединение на герметичность, вентиль приоткрываем, а не открываем полностью.
Если купили вентиль "мама-мама" (см фото выше) то бочонок тоже пакуется перед установкой.
Можно ли регулировать напор воды (в бачок унитаза) шаровым краном? Почему после установки нового крана (кран на сливной бачок унитаза) упал напор воды, что делать? Почему падает напор воды в ванной когда набирается унитаз, из смесителя идёт кипяток? Как исправить? Почему при подаче горячей воды с бойлера пропадает напор горячей воды на кухне, что делать? Замена сливного бачка на старом советском унитазе, возможно ли найти его в сборе? Почему на бачке старого унитаза не было конденсата, установили новый унитаз бачок потеет что делать? Как устранить течь из под болтов крепления бачка унитаза к платформе? С какой подводкой унитаз меньше будет шуметь при наборе воды в бачок, с нижней или боковой, почему? Как увеличить напор смываемой воды в унитазе? Почему, после замены смесителя, прыгает напор горячей воды?
