Как отбить (удалить) штукатурку "Ротбанд" со стены?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
При помощи каких инструментов и как можно самостоятельно удалить штукатурку "Ротбанд" с поверхности стены?
Можно использовать широкую лопатку-зубило.
Причём данный инструмент есть как под перфоратор,
так и под молоток.
Можно использовать металлический шпатель,
скребки
и так далее, пару раз снимал "Ротбанд" обычным ножом от рубанка.
Для того что бы понять какой вариант будет считаться наиболее лучшим необходимо знать:
а) Из какого материала стены.
б) Какой слой Ротбанда, как он держится на стене, задача просто снять "Ротбанд", или максимально корректно, сохраняя без рытвин и ям стену под штукатуркой?
Ну а в общем-то работа элементарнейшая, "завели" перфоратор, вставили в него зубило-лопатку, поставили инструмент на "удар без вращения".
Перфоратор держим почти параллельно стене и всё на этом.
Можно смочить "Ротбанд" перед началом работ, ещё проще будет "бороться" с ним.
Можно снимать "Ротбанд" в ручном режиме, по времени это дольше, но пыли будет меньше, работаем "лопаткой" но вместо перфоратора молоток.
Не забудьте застелить полы ПВХ плёнкой, мусора будет много.
Снимаем "Ротбанд" сверху вниз.
Их экипировки понадобится:
Респиратор (подойдёт и марлевая повязка).
Очки.
Перчатки.
Одежда из плотной ткани и хорошие ботинки (к примеру строительные).
Отбивать штукатурку "Ротбанд" с стены не нужно. Можно для начала попробовать отбивать от стены молотком. Только наносить не сильные удары, чтобы не оставить стену с ямами. Если по штукатурке ударить, то она расколотится на мелкие кусочки. Если они от стены отпадать не будут, тогда их можно соскребать с помощью металлического шпателя. Штукатурка хорошо снимается с стены. Ну и конечно, же вам нужны перчатки и рабочая одежда.
