Какая разница между штукатуркой "Ротбанд" и штукатуркой "Ротгипс"?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Для штукатурки стен из газоблока выбираем подходящую штукатурку. Какая разница между штукатуркой "Ротбанд" и штукатуркой "Ротгипс"?
Ротбанд и Ротгипс, на гипсовой основе штукатурки, он практически не отличаются друг от другого, разве что своими составами, ну и конечно же производителями. Если Вы делаете евроремонт, то я бы посоветовала обратить внимание на Ротбанд, пусть он будет дороже, но по структуре качественнее.
Ротгипс, это отечественная штукатурка, а вот Ротбанд имеет немецкое качество.
Разница между этими штукатурками ещё в том, что эти два штукатурки по разному сохнут, Ротбанд намного быстрее чем Ротгипс.
Ротгипс
Ротбанд будет стоить намного дороже от штукатурки Ротгипс.
По качеству и по структуре будет лучше такая штукатурка как Ротбанд, так как в состав входят более качественные вещества.
Можно заметить на упаковке Ротгипса, что они советуют использовать шпаклевку для ванных комнат, но как известно, шпаклевка на гипсовой основе абсолютно непригодна для влажных помещений.
Эти две штукатурки изготавливают из одного и того же сырья, но для меня лучше будет Ротбанд.
Ротбанд
Разница в следующем:
"Ротгипс" дешевле "Ротбанда" и заметно.
На рынках и в магазинах очень много "левого" Ротбанда, "левый" Ротгипс встречать не приходилось.
"Ротгипс" указывает и на таре и на официальном сайте, что его гипсовую штукатурку можно использовать даже во влажных помещениях, "Кнауф Ротбанд" не рекомендует этого делать, но этот же производитель не считает кухню влажным помещением.
Я бы посоветовал не верить ни тем ни этим, с гипсовыми штукатурами не стоит вообще подходить к влажным помещениям, и кухня всё таки влажное помещение, что бы не говорил "Кнауф".
Производители разные, марка "Ротбанд" от "Кнауф" немецкий производитель, "Ротгипс" отечественный.
Хотя и "Ротбанд" изготавливают на территории России (по лицензии), логично предположить что и сырьё у них одинаковое.
"Ротгипс" дольше сохнет.
В плане трещин на поверхности, с "Ротгипсом" могут быть проблемы, даже при абсолютно правильной подготовки.
Если штукатурить потолок, то лучше "Ротбанд" им же лучше выводить углы.
По моему мнению, адгезия у него лучше "Ротгипса".
Вообще, крайне редко копия превосходит оригинал, хотя "Ротгипс" и не абсолютная копия (составы всё же отличаются), но близко к этому.
"Ротгипс" пишет на таре
что после штукатурки не требуется шпаклевание, "Ротбанд" об этом умалчивает.
В принципе соглашусь, но частично, под покраску всё же надо шпаклевать и "Ротбанд" и "Ротгипс", это всё таки штукатурки, а не шпаклёвки.
