Куда, на какое основание, укладываются (кладутся) пружинные матрасы?
Ким Чен Ын [820K] 10 лет назад
Можно ли использовать старый каркас от кровати (например двухспальной), или надо покупать какой-то каркас под матрас, как это всё выглядит?
На самом деле, если у вас хороший ортопедический пружинный матрац, то не имеет абсолютно никакого значения, какие основание будет под ним. Из личного опыта и сравнения удобства - ламели под матрасом никак по ощущениям не отличаются от фанеры, которая шла под основание в старых кроватях.
Мое мнение - все эти ламели придумали для удешевления конструкции, и экономии дерева, а саму задумку преподнесли как суперполезное изобретение.
Вот три примера - кровать на ламелях, кровать с фанерным основанием, кровать с основанием из доски. Разницы никакой - на свойства и удобство матраса основание кровати не влияет.
Основание из доски
Основание - ламели
Основание - фанера
На самом деле вариантов масса.
Пружинный матрас можно класть на сплошное основание, фанера, доски.
Можно просто на пол, к примеру сделать подиум и далее прямо на его основание укладываем пружинный матрас,
вариант вполне рабочий и даже эстетически привлекательный.
Можно приобрести готовое основание под пружинный матрас, как вариант, на металлической раме и с деревянными ламелями.
Если у Вас дома есть диван, и Вы его не складываете-раскладываете постоянно, то пружинный матрас уложенный прямо на диван, ещё один вариант.
А из личного опыта могу добавить, не стал покупать отдельное основание под матрас, ибо двухспальная кровать (кроме непосредственно ложа) устраивала.
Положил матрас прямо на кровать, она стала выше, но это не мешает.
Если хотите, то между матрасом и кроватью, можно проложить лист фанеры, хотя это не обязательно если купили жёсткий матрас.
Если высота не устраивает, уберите матрас кровати и на её (кровати) основание (раму, каркас) сразу закрепите фанеру
(или доски)
, это и будет жёстким основанием под пружинный матрас.
