Чем и как зачистить старую армированную алюминием полипропиленовую трубу, если нет шейвера?
Ким Чен Ын [821K] 10 лет назад
Надо впаяться в старую трубу, предварительно зачистить.
Полипропилен армированный алюминием, трубе много лет, она хрупкая, шейвера нет, что делать?
Зачистку надо произвести по месту.
Зачистить можно различным инструментом.
Я чаще всего использую:
Нож с жёстким лезвием (обойный не подойдёт).
Ножницы для резки труб.
А так же плоскогубцы, но чаще круглогубцы.
Весь процесс выглядит так:
В первую очередь делаем разметку.
В зависимости от диаметра трубы определяемся с заходом трубы в фитинг, к примеру для 20-й трубы, это 1,5 см.
Вот эти 15-ь мм и размечаем, но в обязательном порядке по всей окружности трубы, то есть поворачиваю трубу мы в любом случае должны видеть разметку.
Дальше по кругу с не большим прижимом делаем надрез (к примеру ножницами для резки труб).
Прорезаем алюминиевый слой до полипропилена.
Теперь делаем надрез вдоль трубы в сторону "на выход".
Поддеваем слой алюминия этими же ножницами, или ножом.
Далее работаем круглогубцами, вращаем их вокруг своей оси и плотно держим алюминий.
Тут важно не прилагать излишних усилий, что бы не порвать наружный слой и не начинать всю работу заново.
Старая армированная труба, как чёрствый сухарь, ножницы надо чувствовать, чуть лишнее усилие и откусите трубу, вместо зачистки.
По этой причине довольно часто вместо ножниц использую нож, нет рычага, проще работать.
Проблема может возникнуть если трубу надо зачищать где нибудь за унитазом, или в другом не удобном месте.
Здесь два варианта, открутить американку, сделать рез в том месте где легко зачистить трубу под муфту, а основной участок зачищать держа трубу в руках.
И второй вариант, это замена участка трубы с армированной алюминием трубы на армированную, но уже стекловолокном (она не зачищается).
Можно ли спаять между собой армированные и не армированные полипропиленовые трубы? Можно ли армированные полипропиленовые трубы устанавливать на холодную воду? Почему под полипропиленовыми трубами, по утрам, появляется лужа (протечки нет), что делать? Как закрутить гайку шланга гибкой подводки воды на полипропиленовую трубу, если нет паяльника? Можно ли спаять между собой армированные алюминием и стекловолокном полипропиленовые трубы, как? Чем отрезать полипропиленовую трубу, если нет специальных ножниц (трубореза)? Если соединение полипропиленовой трубы и соединительной муфты под углом 10°, насколько это надёжно? Как соединить металлическую трубу с полипропиленовой трубой, если на металлической трубе нет резьбы? Чем склеить полипропиленовые трубы между собой? Как грамотно паять полипропиленовые трубы?
