Нужно ли выравнивать стены под обои?
Валентина [4.2K] 10 лет назад
Однозначно - нужно!
Прежде чем клеить обои на стены, нужно подготовить поверхность стен.
а именно
  • провести демонтаж старого покрытия,
  • прогрунтовать
  • нанести шпаклевку
  • зачистить стену шкуркой
  • опять загрунтовать
и только потом клеить обои!
под обои шпаклевка в один слой достаточно,
но можно и после одного слоя шпаклевки нанести финишную шпаклевку,
если позволяет бюджет..
Удачного ремонта!
Желательно, особенно если перепады более 5 мм. Так стена будет выглядеть аккуратнее, будет проще совместить рисунок и поклеить непосредственно сами обои. Если обои тонкие и гладкие, все дефекты будут видны невооруженным глазом. Некоторые изъяны можно скрыть фактурой или принтом обоев, но трудности в их поклейке будут неизбежны, в частности, перекосы по вертикали и горизонтали. Если у стены есть "пузо", банально может не хватить отрезанного куска, даже если вы все тщательно просчитали и разметили заранее. Или в конце останется полоска непроклееной стены в углу.
Лучше стены под обои выравнять. У моей мамы на кухне одна неровная стена. Так вот она не захотела лишнего ремонта, сказала. что ей и так сойдёт. А потом пожалела. Столько намучилась с обоими. Там не только были видны шероховатости, а обои совсем в неровных местах отходили. В итоге проблем получилось ещё больше. Не пожалейте времени и сил на выравнивание, всё это окупится. Правда, у неё были простые обои. С виниловыми опыт не имели. Говорят, виниловые скрывают недостатки. Но в любом случае и для них ровная стена лучше.
Изначально мне показалось, что выравнивать стены под обои - полная глупость и трата лишних денег, но посмотрев как смотрится у других я поняла это делать все таки надо. Стена жутко неровная, рисунок на обоях будет искажен, линии на рисунке будут волнистыми и внешний вид будет испорчен.
Стены мы выровняли, но без отвеса так как под обои нам объяснили этого делать не нужно, а вот под покраску обязательно.
