Как сделать мягкое изголовье для кровати своими руками?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
Роскошно выглядит кровать с мягким изголовьем с ромбическим рисунком. Но цена на такие кровати кусается, слишком дорого. Если постараться, то эту роскошь можно сделать своими руками и не так сложно как кажется. Многие видели наверное, как обиваются входные двери, тот же самый алгоритм работы. Можно для обивки взять ткань, кожу и даже современный дерматин.
Каркас для изголовья можно оставить от старого изголовья или изготовить фанеры, ДСП, МДФ, это не принципиально, даже деревянную раму можно обить досками тоже сгодится. Важно, чтобы каркас был надежным, все равно он будет обшить другим материалом.
Самая трудная, кропотливая работа это сделать разметку под отверстия для крепления ткани. Разметка делается на полотне будущего изголовья с помощью угольника и метровой линейки. Расчертить на одинаковые ромбы, в углы будут крепится винты-основа под пуговицы или пришиваться пуговицы. В качестве шаблона для разметки можно взять перфорированную плиту Pegboard, очень удобно.
По отмеченным точкам просверлить отверстия. Закрепить поролон степлером в местах подготовленных отверстий. Поверх поролона разложить обивочный материал, со всех сторон сделайте запас 25-30 см. И по отмеченным точкам пришить пуговицы, их можно заранее обшить тем же материалов, который выбрали для обивки изголовья.
Красивое изголовье получится из кусочков дерматина или кожи, подробный мастер-класс здесь
