Какая самая простая схема вентиляции гaрaжa из пенобетона?
NataBres [2K] 10 лет назад
Планируем с весны начать строительство капитального гаража взамен металлического в гаражном кооперативе. Какую выбрать схему вентиляции помещения, чтобы была простая в монтаже и эффективная в использовании? Погреб в гараже делать не планируем, только яма.
Вытяжка в гараже, грамотно обустроенная, - это эффективно удаленные вредные вещества, токсичные газы, которые привносит авто и водяные пары, попадающие с улицы. Владельцы машин знают, как важно, чтобы кузов постоянно и качественно просушивался после проезда под дождем ли по снегу. Причем хорошая вентиляция нужна любому гаражу, независимо от материалов, из которых он выполнен. Поступление воздуха (по норме не менее) - это в час 360 литров. Есть три способа создания вентиляции в гараже из пеноблоков. Два первых, относимых к бюджетным, таковы.
  1. Вентиляция естественная - не только самый простой, но и самый дешевый способ. На стадии строительства сделать два отверстия в конструкции гаража: приточное (уровень пола) и вытяжное (возле потолка). Расположить их желательно на стенах по диагонали. Диаметры имеют простые расчеты: на 1 квадрат гаража 15 мм. Есть и другая формула: три десятых площади гаража – это и есть общая площадь двух отверстий. Воздуховод (труба около 50 см над уровнем кровли) вывести на крышу. Недостатки такой вентиляции – это ее зависимость от условий. Летом схема работает плохо, т.к. температура снаружи выше. Зимой труба-вытяжка может обмерзать, забиваться инеем, а приток холодного воздуха настолько сильный, что гараж быстро охлаждается. Также эта система малоэффективна для борьбы с выхлопами, испарениями токсичных веществ.
  2. Вентиляция комбинированная функционирует так: приток воздуха идет путем естественным, а вот его удаление принудительное, с помощью вентиляторов, что нужно встроить в выводной канал. В этом случае строгих требований к расположению отверстий не предъявляется - они могут быть и на одной стене. Единственное правило: они не должны пробиваться друг против друга, чтобы цепь не замкнулась, препятствуя попаданию свежего воздуха внутрь. Схема также не без изъянов: в холода гараж быстро охлаждается, за работой системы нужно постоянного следить. Можно установить реле для авто-включения, что удорожит себестоимость системы. Второе: работа вытяжки зависит от электрики. Чтобы обеспечить круговой момент вентилятора, нередко используют энергию ветра, дополнив систему небольшим ветряком.
  3. Специальные устройства для вентиляции к эконом-вариантам не относятся. Подобно естественной системе, она состоит из приточной и вытяжной частей. Первая – это фильтры, вентиляторы, калориферы, вторая - канальный и осевой вентиляторы, что соединены воздуховодом.
Какую вентиляцию сделать – это всё зависит от площади гаража. Можно сделать простейшую, естественную вентиляцию, если площадь всего 18-20 кв. м.
Можно комбинированную – это когда у вас и естественная (приточная) и вытяжная механическая.
То есть дополнительно в вентиляционную трубу устанавливаете примерно такой вытяжной канальный вентилятор.
А можно и одну механическую вентиляцию. Этот вид вентиляции более надежен. Вот примерная его схема работы.
